Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: bandit le 03 juin, 2008, 22:11:06 22:11
Titre: probleme de clignotants
Posté par: bandit le 03 juin, 2008, 22:11:06 22:11
voila j'ai changerma paire de clignotants avant, j'ai mis des clignos a leds (rizoma) et malgre la resistance monter sur le circuit, ils clignotent a vitesse rapide.
je ne vois d'ou peu venir le probleme, si quelqu'un a une solution, merci d'avance
Posté par: Raven le 03 juin, 2008, 22:29:45 22:29
résistance trop faible... remplace-la par une de plus grande valeur ça va résoudre ton problème.
Posté par: bandit le 04 juin, 2008, 11:55:22 11:55
portant j'ais misles resistance qui son vendu avec les clignos, et mettre un plus grande valeur de resistance, pour ca il faudrait que je sache de combien est la resistance d'origine!!
merci pour ta reponse je vais essayer de me renseigner sur la valeur d'origine
Posté par: le gwenosor le 04 juin, 2008, 12:55:11 12:55
cherche avec "le code de couleurs" ....
... fastoche ...
Posté par: Raven le 04 juin, 2008, 17:01:24 17:01
fastoche ouais, tiens voilà un lien avec tous ces fameux codes couleurs...
http://crteknologies.free.fr/electronique/ressources/code_resist.html
Posté par: bandit le 04 juin, 2008, 18:22:14 18:22
si c'etait si facile je l'aurais fait mais les resistance rizoma sont enfermee dans des petit boitiers certis, et donc pas de code couleurs !!
merci les gars
je vais essayer en montant une autre pair de clignotants a leds a l'arriere
Posté par: coco le 04 juin, 2008, 18:46:41 18:46
salut sinon t achete un testeur ou metrix environ 10€ a casto et tu mesure en ohmetre et voila  :gaz
Posté par: Raven le 04 juin, 2008, 18:59:43 18:59
ma devise : chaque problème a sa solution, si y'a pas de solution, y'a pas de problème ! :mrgreen
Posté par: Bonobo63 le 05 juin, 2008, 00:29:59 00:29
Citation de: bandit
Salut sur mon ancien Reuseuveu j'avais mis un boitier qui me faisait clignoter mes stop j'avais pas de clicos ar c'etait zolie mais en bref j'avais changer la centrale clignotante je pense que tu resoudra ton pb comme ça en mettant une centrale clicos pour ampoule plus faible chope ça à la casse ça vaut que dal @pluche :trink2
Posté par: bandit le 05 juin, 2008, 12:09:07 12:09
merci pour tout ces conseils, je vais tester et je vous tiens au courant
Posté par: spitpac le 12 juin, 2008, 17:00:03 17:00
salut
pour ton probleme de clignotants qui clignotent trop vite, mets un regulateur adapté. Je te conseille le regulateur RIZOMA (environ 20€) et normalement tu n'auras plus de probleme. De plus il peut se fixer sur l'emplacement d'origine sur cylindre-bloc et il se relie a la masse ce qui n'est pas le cas avec d'autre marque.
[rappel du règlément:Par correction, présentez-vous avant de faire votre premier post, je te conseille de le lire en entier http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum.php?rules . et oui ici on aime que les gens ce présente afin de les connaitre un peu mieux. jm-RR]
Posté par: springolib le 12 juin, 2008, 17:26:50 17:26
Citation de: Raven
 avec cette devise la vie est plus simple  :plol
Posté par: corser11 le 12 juin, 2008, 23:24:55 23:24
Il faut installer des résistances de 10W / 15 Ohms et le problème est réglé.
Posté par: ceciliafranck le 17 juin, 2008, 07:28:10 07:28
Sinon, moi j'ai changé la centrale clignotante, j'en ai pris une à 8€ chez Yamaha, et ça roule...
Posté par: bandit le 17 juin, 2008, 09:32:53 09:32
ok merci pour tout ses conseils je teste et je vous tiens au courant
bonne route a plus
Posté par: corser11 le 18 juin, 2008, 23:05:17 23:05
Regarde ici, tu y verras des photos + explications de mon montage http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?116527   ;-)
