Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: nicator le 19 mai, 2008, 14:59:35 14:59
bonjour à tout le monde :v
je viens "enfin" de resevoir mon leche roue carbon :trink2
mes un gros soucie ce presente :argh les empreinte des vis (BTR) sont fourrées comment faire pour sortir les vis ?????? :gne
si tu peux avec une pince,sinon le mieux est de percer petit a l'interieur de l'emprunte et avec un extracteur tu la sort..
voila
le soucie ces que les vis sont casi plate donc pas de prise :argh
ces quoi un extracteur ????? :oops
aussi appelés queues de cochon, voici ce qu'est un extracteur :
(http://shopfr.aol.ca/ss/media/16377000/16377310.jpg)
tu perces, tu visses ton extracteur dans le trou que tu as fait, tu visses dans les sens antihoraire, effet immédiat, ta vis se desserera et sortira. petite précaution, mettre du wd40 avant d'extraire, ça aide et évite de péter l'extracteur si tu forces comme un ours dessus.
ok merci à vous :trink2
seul soucie ces que pour passé la perceuse je doit demonté le bati arriere :argh
Vis de m.... :kesta
résultat 3 vise cassé 1 sortie 1 litre de DW 40 :sdc
j'ai connu aussi des moments de solitude intense comme t'en connais un en ce moment avec tes 3 vis cassées dans la main... :-p
***Mot censuré***
ça m'est déjà arrivé
allume un cierge et prie très fort :plol
Tu perces et tu retarodes ça va plus vite et tu te prends pas la tete,seule precaution a prendre faire un trou bien au milieu de ta vise cassée
ces vite dit je doit avant demonté le bati arriere pour passé la perceuse :langue
et en debranchant juste l'amortisseur et en soulevant la moto la perceuse ne passerait pas ?
je ces pas dutout :trink3
bein tu devrais gagner du debattement apres faut voir combien il te manque pour que la perceuse passe
si c'est un perforateur c'est mort :mrgreen :tarpe
merci de tes conseil speed20200 :trink1 :trink1 :trink1
vu que les têtes sont assez larges, tu peux aussi essayer de mettre un coup de pointeau sur un coté de la tête, et incliner ensuite ton pointeau dans le sens du dévissage, çà fonctionne pas mal si tu a l'accès bien sur pour passer le pointeau. ;-)
hs: c'est ma moto quand je l'ai achetée que tu as en avatar :8-o , bizarre ça :roll
au putin mon idole :tv :tv :tv :tv
tas pas suivie toi :trink1 les vis on cassées donc plus de tete :argh
aîe, bon bah la , c'est extracteur obligatoire, mais vu le diamètre des vis, ça va être coton :?.
dit pas ça :cry :cry :cry :cry :cry :cry
encore hs;tu m'a pas répondu pour l'avatar, t''as trouvé ça ou???
salut
j ai demonte le miens samedi dernier et apparement les vis sont bien collee a la loctite j en ai eu juste deux qui commencees a foiree :argh
j ai juste eu besoin avec un tournevis plat un peu plus gros que la btr de tapoter pour les desserees essaye tu risque pas grand chose :ordi1
ps tu peu prendre des embout pour gagner en hauteur en tapant et apres j ai un adaptateur pour clef a cliquer ca donne plus de force :gaz
ces comme ça je l quelle on cassé ces S...P :-x
T'as pas un dremel,c'est plus court q'une perceuse et aves un bon foret ça pourrait le faire
je suis super sceptique quand à la dremel: pas de assez de couple
Il m'est arrivé exactement la même mésaventure avec la même vis.
Comme ce sont des vis à tête bombée, j'ai mis un coup de scie à métaux (une lame plus fine que celles utilisées couramment ) en travers de façon à pouvoir passer un tournevis plat.
Le tout c'est de faire ça délicatement, bien dans l'axe de la vis et pas trop profond pour ne pas affaiblir la tête exagérément.
Un bourrin comme moi y est bien arrivé alors tout reste possible !!! :lol
Une dremel avec un mini-disque très fin ça devrait être encore mieux pour réaliser une fente sur la tête de vis, mais ça doit être plus délicat à maitriser. :roll
En relisant tes posts, je viens de réaliser que tes vis n'ont plus de tête du tout ??? Donc tu as réussi à tomber le garde boue mais pas les vis ? C'est bien ça ?
pareil,quand j'ai posé mes protec de bras,2vis dans le sac :argh
saleté,quand c'est comme ça j'éloigne les marteaux :-x
avec un petit chasse gouppille tu pointe la vis aprés avec un petit burin tu tapotte,pour moi ca à suffit
Pas 50 solutions, extracteur ou perçage taraudage...
:ordi1
