Général => Général => Discussion démarrée par: lcd le 17 mai, 2008, 10:43:45 10:43
J'ai des jantes Oz sur mon Rsv R de 2003 . Le temps et les produits pour jantes ont eut raison de la briallance de celles ci il y a meme quelques taches blanches.
J'ai essayé le polish, belgom ..... rien n'y fait
Auriez vous une solution miracle pour leur redonner l'aspect du premier jour .
merci pour votre aide :v
Passe un vernis, mais pour être sur, passe d'abord une éponge humide dessus, l'eau te donneras la brillance que donnera le vernis, ça te donnera une idée.
Si elle reste mat même avec de l'eau, elles resteront avec le vernis.
salut , je me r'appel avoir vue les jantes de la rsv1000r de 2003 anodisé et sur mon factory , elle sont rugueuse peinte or .
pour les taches blanche , sa doi venir du sel si tu roule en hiver et que tu les nettoyent pas tous de suite . j'avai un problème comme ca sur les jantes tramont sur ma clio . mais nettoyer à temp avant que sa n'enpire .
Le jantes OZ ne brille pas à mon avis. Elle sont anodizées mat...
Tu peux toujours passer du WD 40, çà donne un peu de brillance et en hiver, le WD40 protège du sel.
je ne roule pas en hiver et habitant dans le sud nous n'avons pas souvent de sel sur nos routes .
Je vais essayer le W40 puis après le vernis .
Pour le vernis il faut utiliser une bombe ? Donc démonter la roue et le pneu ?
pas de bombe :twisted , apporte les chez un bon peintre . si tu le fais à la bonbe sa ne tiendra jamais . tu vas ruiné tes jantes . envoi moi une toph des jantes . je t'envoi mon adresse
ok je te fais des tofs ce soir
