Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: bosniak le 13 mai, 2008, 23:11:41 23:11
Salut à tous, pas taper !!! j'ai déjà bien fouillé les anciens posts sur la mise en place d'un bras rsv sur Falco et j'ai trouvé des infos mais j'aimerais etre sur avant d'acheter qu'n bras de 2004 se met en place facile, et surtout si qqun a déjà fait avec des pots en position haute comme sur ma titine :
http://img187.imageshack.us/my.php?image=dsc01327nw7.jpg
Merci d'avance
bras de 2004 pas sur du tout, c'est pas les memes biellettes et amorto, la jante arrière est différente et surtout, les bras 2004 on subi une campagne de rappel car ils cassent...
et si c'est un 2005 vendu avec les biellettes et axe? :?. :?. :?.
les 2005 sont concernés par le rappel. Faut verifier si celui-ci ne fait pas partie de la mauvaise serie (qui ont un perçage à l'interieur du bras je crois)
j'en profites pour poser une question concernant les rappels :gne
un 2004 qui aurait un mauvais bras avec le trou de vis qui va mal, donc qui n'aurait pas eu droit au changement de bras peu-il encore en bénéficier ???
Ok merci Speciman, je ne vais donc pas tenter le diable ;)
Ptyniko -> désolé ! à + :)
