Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: shandrar le 05 mai, 2008, 15:20:55 15:20
salut à tous...j'a besoin d'un petit coup de main...j' ai plier la tige filetée qui devait me permettre de bloquer le moteur au pmh. Quelle solution? y ' a quelqu'un qui à déjà eu le problème?
Tu n'es pas le seul a qui c'est arrivé mais fais une petite recherche, va voir aussi sur l'ancien site. ;-)
Je viens juste de ,faire ma roue libre,j'ai eu peur aussi de plier la tige,je l'ai sortie en metant deux ecrous pour faire contre ecrou et heuresement elle est venue,j'espere que tu puisses faire pareil
D'ailleu,je ne l'ai pas remis aprés cette frayeur
Si je dois refaire la roue libre,je vais confectioner une grosse clef a pipe debouche avec un tube que viendra prendre l'arbre du volant moteur,avec deux demi lunes soudées a l'interieur du tube de la pipe,et comme ça plus de risque de tordre la tige
Ou bien il faudrait mettre a la place de la tige une longue soupape
La tige filetée en fer ce n'est pas fiable
Bonne chance a toi
