Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: ricain le 02 mai, 2008, 10:58:09 10:58
Titre: bruit à la décélération sur rsv année 2000 comme coup du fusil???
Posté par: ricain le 02 mai, 2008, 10:58:09 10:58
bonjour mon rsv fait des coup de fusil qd je décélère c koi manque d'air , soupapes????
merci de vos réponses
Posté par: scottmoro le 02 mai, 2008, 11:12:40 11:12
tout d'abord bonjour.
Le forum a des regles strictes et il faut les appliquer, je parle de la case presentation que tu a oublier de visiter.
C'est pourquoi je t'invite a passer par celle ci avant toute creation de poste ;-)
C'est promis tu auras toutes les reponses a tes questions apres cela.
Bien cordialement,
Fred.
Posté par: ricain le 02 mai, 2008, 12:43:16 12:43
ok merci pour ses conseils je suis un peu perdu car je suis tou nouveau je me suis présenté maintenant c'est fait , à trés bientot...
Posté par: scottmoro le 02 mai, 2008, 20:16:11 20:16
Bon tout depend quel configuration tu as sur ton rsv ( filtre a air, echappement ...)
Moi je serais partisans de dire que justement le melange air essence n'est pas bien géré, maintenant il faut voir si ca t'est arrivé d'un coup et si le phenomene ce repete tout le temps.
il n'y a peu etre plus de laine dans le silencieux ce qui pourrais eventuellement etre une piste, sinon regarde si ton filtre a air et bien positionné, a part ca je vois pas trop, peu etre aussi le boitier de gestion cdi qui merde ou une bougie qui fonctionne mal.
dans tous les cas cette explosions viens d'un melange air essence qui n'a pas été brulé dans le cylindre.
J'attend de voir ce que dise les autres  :gaz
Posté par: ardillon le 02 mai, 2008, 21:59:35 21:59
ça peut etre le melange trop pauvre ou une prise d'air sur le collecteur , elle petarade ou ça fait juste un bang ?
Posté par: pierre 08 le 03 mai, 2008, 12:04:16 12:04
regarde bien si tu n'a pas une prise d'air sur ton échapement ( sortie moteur, collecteur ...) ça me faisait ça quand j'ai perdu une vis sur ma ligne d'échapement
Posté par: vince38 le 03 mai, 2008, 21:30:03 21:30
***Mot censuré***
ça m'ai arrive sur mon RSV,la bride du cylindre arrière était desserrée !!!!
Posté par: Martin le 03 mai, 2008, 23:06:16 23:06
http://www.aprilia-v60.com/page.php
Posté par: ricain le 07 mai, 2008, 08:54:32 08:54
merci tout le ses réponse super sympa....je vais regarder ça de plus prés et je vous tiens au courant merci encore
Posté par: springolib le 07 mai, 2008, 09:41:36 09:41
ici on ne rigole pas sur les réponses  :plol
l'analyse du problème ne laisse aucune piste à l'ecart
 :mrgreen
Posté par: joss le 11 mai, 2008, 11:11:37 11:11
regarde si tu n'as pas tout simplement perdu la vis située sur l'arriére
de ta ligne,servant à brancher les sondes chez les consses. :v
Posté par: ricain le 22 mai, 2008, 15:20:25 15:20
encore mrci à vous tous pour vos conseils
verdict c'était les 2vis de l'échappement du cylindre d'en bas qui avaient disparu ???? j'ai revissé tous ça plus de bruit super content
je parais pour cet été merci les twinners...
