Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: alain69 le 25 avril, 2008, 15:38:19 15:38
Bonjour ,
je dois changer mon pneu avant qui est un D208 RR.
est-ce un pneu à profil triangulaire ou arrondi,
impossible de trouver sur le net .
je garde mon pneu arrière qui est au 3/4 bon (208RR)
j'aimerai essayer un power 2 CT qui lui est apparemment un profil V.
est-ce possible, je sais le panachage n'est pas conseillé mais changer le train complet alors que je peux encore faire 2000 avec .
merci.
Salut!
Juste comme ça pour info, j'ai essayé un 2CT en penu arrière, et je l'ai jamais senti super bien... Sans doute qu'il l'est, mais à ta place, je partirais bien sur du Pirelli, du Diablo Corsa.. C'est ce que j'ai à l'avant et à l'arrière, les pneus sont ronds, et agiles... Enfin plus que le 2CT.. ca irait mieux avec ton 208.. enfuin je pense!!
Voilà!!!
Nicolas
Le D208 est à profil pointu (ou triangulaire comme tu préfères)
La règle étant de ne pas monter un pneu plus dur à l’avant qu’à l’arrière, ensuite tu mets ce que tu veux
ok
merci pour les infos
