Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: twinman le 23 avril, 2008, 00:32:44 00:32
salut
Je n'arrive pas à voir le niveau d'huile à travers le tuyau ?
ET vous comment faites vous?
je serai tenté de dire qu'il faut passer voir un opthalmo.... :tarpe :plol
Mais quand tu dis que tu y vois pas c'est quoi en fait? Tu lis mal la hauteur ou tu vois rien du tout dedans?
Dans ces tuyaux quand y'a de l'huile ça prend une couleur bleutée donc si y'a ce qui faut d'huile ça se voit. ;-)
Pour les bonne conditions de lecture de niveau d'huile fais une petite recherche tu trouvera la bonne methode qui t'evitera de t'affoler ou d'en mettre trop. :-d
J'ai eu les même soucis au début.
Déjà la niveau se fait à chaud, l'idéal étant d'avoir rouler une quinzaine e km (cf manuel) mais faire tourner la moto et la laisser chauffer permet aussi de le faire mais avec à mon avis un peu moins de précisions.
Il faut savoir aussi qu'à froid il se peut que ton huile soit sous la mini ou que tu ne le vois même pas dans la durite. Rien d'anormal cf au dessus, le niveau se fait à chaud.
Vérifie que tu n'a pas trop d'huile car j'avais un surplus et l'huile était neuve. Cela teintait très légèrement la durite ce qui faisait que je n'arrivais pas à voir le niveau et pensais ne pas en avoir. Je m'en suis aperçu parce qu'à froid le niveau descend(c'est tout à fait normal).J'ai retiré le surplus avec une seringue.
Si ta pas de fuite en dessous, si t'es sûr d'avoir mis de l'huile alors y a pas de raison.
Neozerabbit a bien expliquee la chose.Saches qu'avec les annees le tuyau devient de + en + opaque :argh tu peux le changer ça facilite la lecture :mrgreen
Une petite question à ce sujet. Lors de ma dernière sortie (celle ou je suis tombé en pane) lorsque je me suis arrèté pour écouté le bruit moteur que je venai d'entendre. Le niveau dans la bache à huile était tellement haut que tout le tuyau était plein. Alors que normalement, il était bon. Je précise que je n'avais fait que 5 à 7 km maxi.
Est ce normale?
