Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: cyril74 le 22 avril, 2008, 18:40:40 18:40
je vais surement etre a la recherche d'un moteur pour un 1000 rsv de 1999 ainsi que d'autre pieces pour le monter piste(poly,protections,.....suspensions olhins)
quels sont les année compatible avec un rsv de 1999?
je crois que c'est comme pour la puce GMP donc j'usqu'a 2003
moi j'ais mis un 2001 sur mon 2000 et c'est idem !!
il me semble que la seule chose qui change c'est la fixation des tubes d'échappement à partir de 2002 mais suis pas sur ???
au pire suffit de changer le collecteur car le reste de la ligne est idem jusqu'a 2003
mais en poussant à l'extrème je suis sur qu'on peut tout mettre à condition d'acheter tous les périphériques qui ne sont pas compatible avec l'année de ta machine (CDI, faisceaux, collecteurs, compteur etc...)
http://www.aprilia-v60.com/page.php?30
merci philippe pour ta reponse
par contre le lien ne marche pas :-p
donc si je trouve un moteur de 2002/2003 il faudra que je touve une lgne d'echappement?tous ce qui est faisceaux,boite a air.....rien n'est a modifié
c'est pareil pour les rsv et rsvr?
sur ton 99 tu peux monter un moteur de 99, de 00, de 01, de 02 et de 03 de rsv ou rsvr...... le tout sans soucis ni rien changer.....
C'est pour mettre un moteur nouvel génération ( à partir de 2004) qu'il y a du boulot mais c'est faisable...... (cf post du boss...)
je confirme, dès 2004, rien de compatible, sauf pièces internes du moteur.
Par contre, depuis 2001, la ligne d'échappement est légèrement différente, mais se monte sans problèmes sur une 99. En plus, elle est probablement plus performante.
A choisir, prend un moteur de 2003, avec un numéro qui se termine par NG, qui signifie new gear, nouveaux rapports. Pour la piste, l'étagement est meilleur et c'est vraiment un régal.
A choisir, prend un moteur de 2003,...Pour la piste, l'étagement est meilleur et c'est vraiment un régal.
Je confirme :mrgreen ;-)
ok merci pour tous c'est renseignements.....
maintenant il n'y a plus qu'a aller chercher la moto et trouver un moteur.....
tuono et rsv c'est compatible ?
apres un 4 cylindres(r6 2001) un 3 cylindre 675 daytona triumph maintenant un 2 cylindre je sent que je vais bien m'amuser,meme si ce n'est plus pour chercher le chrono mais seulement pour me faire plaisir...... :gaz
