Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Sebastien641 le 22 avril, 2008, 14:46:41 14:46
j'ai remarqué des tâches côté droit que je n'avais pas auparavant:
(http://img241.imageshack.us/my.php?image=220420080972kx6.jpg)
alors que le côté gauche est nickel:
(http://img142.imageshack.us/my.php?image=220420080982xy8.jpg)
inquiétant ou normal?
pour précision, c'est un Tuono2006, 10000km.
c'est la première fois que je poste des photos sur un forum
si elle ne s'affiche pas, voici les adresses:
:ordi1
et
ça ressemble fort à une fuite le liquide de refroidissement ton affaire :?. Commence deja par observer si le collier est bien serrer ;-)
je pensais à quelque chose comme ça, sachant que le niveau du liquide est au top. :-l
si c'est une micro fuite tu ne vas pas pouvoir le voir avec le niveau
de plus sa doit fuire quand le liquide est très chaud, donc avec la dilatation une foi froid on ne le remarque pas forcément
il faut que tu regarde ton niveau au niveau du remplissage du radiateur et non sur le niveau du vase d'expemtion
J'ai eu exactement la meme chose, mais seulement lorsque le niveau de liquide de refroidissement est trop haut, ou en ville quand elle chauffe un peu.
Pour moi, rien d'inquiétant :v
De plus, tu as un bouchon sur le radiateur coté droit (pas coté gauche). A mon avis il doit laisser sortir du liquide si la pression est trop importante. A se faire confirmer.
je ne voudrais pas passer pour un gros :neuneu
le niveau du vase d'expansion, je vois où c'est (c'est dans la doc :plol )
mais comment contrôler le niveau au niveau du remplissage du radiateur?
Tu ouvres le fameux bouchon ( qui est sur le radiateur) le niveau doit etre au ras. Mais normalement tu n'as pas a contrôler ce niveau. tu dois seulement controler le niveau au vase d'expansions.
bon, je viens de vérifier, le joint sur ressort du bouchon baigne dans le liquide, donc rien d'alarmant je pense
à surveiller
Salut j ai eu le meme probleme sur ma rsv et c etait le cerflex du bas qui etait merdique , le meme que sur ta photo ; on l a change pour un autre cerflex et depuis c est bonnard ca fuit plus..
yes pour moi aussi même pb donc changement par deux colliers à serrage par vis sans trop forcer bien entendu et voilà depuis tranquillou :trink3
meme pb pour moi aussi résolu par changement du collier defaillant
merci à tous ;-)
merci à tous ;-)
***Mot censuré*** :trink2
On dirait que ça fuit par le bas du radiateur, et qu'avec la vitesse et le déplacement d'air, les goutes remontent le long du radiateur. Est-ce qu'il n'y a pas une vis de vidange en bas du radiateur, à droite ? Si ça fuit par là, tu peux essayer de resserer un peu et surveiller. Si ça fuit toujours, il faut carément enlever la vis et le liquide, bien nettoyer la surface d'appui de la rondelle, mettre une rondelle neuve et remonter le tout.
j'ai eu ce probleme et moi cetait la patte de fixation du radiateur qui etait legerement fissuré
radiateur reparé chez un spécialiste
45 ou 50 euro la reparation mise sous pression pour controle plus peinture du radiateur
par contre laisse pas trop longtemps ces tache car le liquide de refroidissement a tendance a "attaquer" le metal et apres c'est la peinture du radiateur qui fout le camps
ok, vu le bô temps d'aujourd'hui, j'avais prévu une belle séance de nettoyage!
:tarpe
