Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Raven le 29 mars, 2008, 13:31:12 13:31
tout est dans le titre, comment déposer un réservoir complètement, dans le but d'en installer un autre, sans se rincer les pieds à l'essence...
je viens de tester, j'ai démonté la durite attache rapide, 2 3 gouttes sont sorties, normal, mais lorsque j'ai dévissé le banjo du côté droit du moteur (côté frein), ça s'est mis à pisser comme pas possible, j'ai revissé aussitôt.
l'essence est pas coupée automatiquement lors de l'arrêt du moteur?
Y'a une solution qui va bien c'est de vidanger ton reservoir avant de vouloir l'elever. ;-)
Pour faire bien tu debranches l'attache rapide de la durit, tu enleves de l'autre durit la partie restante de l'attache rapide et cette partie tu la rebranche sur la premiere (le principe de cette attache est une prise mal et une femelle et quand l'un est dans lautre l'essence circule donc pas etonnant que ça ne coule pas quand tu debranche cette attache) , avant ça ne pas oublier de placer un bidon pour recuperer l'essence, tu laisse couler completement et apres tu peux t'amuser a demonter tout le reste. ;-)
merci m'sieur !!! ils se font chier comme ça les mécanos lorsqu'ils doivent déposer le réservoir? genre pour un pastillage de soupape?
bon l'attache-rapide est tellement vieille qu'elle m'a claqué dans les pattes. avantage, j'ai mon purgeur, inconvénient, faut que j'en achète une neuve...
Au stade ou tu en es aujourd'hui avec la meca, raven va faire un tour dehors ou va prendre un bon bain pour te detendre. :mrgreen
oh, je suis détendu y'a pas de souci :tarpe
Raven, je suis habitué maintenant!
détendu ouais c est ca
c'est pas du tout l impression tu donnes !!!
et apres on me demandes pkoi je veux pas faire de mécanique !!
:tv
et hop, un aller retour chez Squal', et tous mes problèmes résolus ! una attache-rapide de dégotté dans le stock de rabiot et ma vis magnétique en stock! j'en ai profité pour commander les pièces qui me manquaient, comme ça, y'a plus à y revenir!
Y a plus à y revenir!!!!! :roll
Tu ma l'air optimiste.
Partit comme tu est moi je démonterai tout :plol
la moto est remontée, prête à servir !
J'ai testé le réservoir piste, fini la vidange, changé les pièces HS et remplacé les bougies standards par les iridium fournies par Liteuldiablo, et tout baigne !
