Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: pelic le 02 septembre, 2006, 10:29:05 10:29
Salut,j'ai achete une paire de jante oz pour mon rsvr haga de 2002 ,le probleme est que mes etriers touchent les disques sur l'exterieur.En regardant avec un reglet il y a au environ de 4mm de plus au niveau du moyeu par rapport a mes oz d'origine .
Y'en a t il qui ont eu ce probleme ?
C'est normalement les mêmes jantes. Le changement n'a eu lieu que pour les moedl 2003 qui ont des étriers radiaux.
J'ai déja monté des jantes de 99 sur mon 2002 et j'ai jamais eu ce soucis. :roll
donc c'est peut être des jantes post 2002 que tu as acheté ...Zinzin a une Factory 2004 je crois donc vous pourrez comparer et soit c'est les jantes qui sont différentes soit juste les supports de disque.
regarde tes disques ca doit pas etre les memes déport par rapport au disque d'origine.
ce sont bien des jantes de 2003,le vendeur vient de me confirmer qu'il s'est trompe. :argh
Bin si tu veux t'en separer, je suis prenneur :mrgreen
Pour monter une paire de jantes OZ de RSV-R 03 sur une RSV 02, l’AR ne pose pas de problèmes mais je vais me trouver avec ces qqs millimètres d’épaisseur en trop pour l’AV, c’est juste ?
Que me conseillez-vous pour réaliser un travail propre et sans avoir de problèmes par la suite ?
Quelqu’un me déconseille cette opération ?
Soit tu changes la jantes avant, ou tu changes ta fourche pour une radiale 2003 ;-)
Il est plus facile de monter des jantes 2002 sur une 2003 car on trouve les calles nécessaire, mais l'inversse n'existe pas et il faudrait usiner la jante :-?
Merci Fredo ! ;-)
Il n’existe pas un post qui récapitule quelle jantes peuvent être montées sur quelle moto ? :?.
Sur mon RSV 02 je peux monter, sans modif (ni usinage ni ajout de câle), toutes les jantes OZ antérieures à 2003 ? La couleur de celles-ci est bleu-violet seulement ?
Monter la fourche + étrier radiaux du RSV-R 03 implique de changer également le té de fourche, pour le reste (comodos, cables, tuyaux, MC etc…) tout est identique ?
Je sens que mon portefeuille ne va pas apprécier une telle opération… :sad
Les jantes avant 98-99-00-01-02 sont toutes adaptable sans rien avoir a bricoler. A partir de 2003 avec les étriers radiaux, les disques sont légèrement plus espacé ce qui fait qui emp^che de les monter sur des foruches non radiale. ;-)
