Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: neozerabbit le 11 mars, 2008, 01:50:56 01:50
Titre: RSV 1000 qui perd du liquide
Posté par: neozerabbit le 11 mars, 2008, 01:50:56 01:50
Je viens de faire la vidange de tout les liquide de la moto, et de faire les niveau. Je constate que le moto (elle ne bouge pas en ce moment) sur la béquille d'atelier recrache du liquide par le trop plein situé vers l'amortisseur AR. La moto ne roule pas, il n'y a aucune fuite rien apparente (rien sous les vis de vidange de la moto) et le niveau d'huile descend. Le liquide évacué par le trop plein est gras mais on dirait plus du liquide de refroidissement que de l'huile. La moto ne roule pas, le moteur ne tourne pas depuis la vidange la semaine dernière.
Neo
Posté par: obi le 11 mars, 2008, 07:52:20 07:52
C'est pas tout simplement le trop plein d'essence qui sors par là?
Vérifie sous le réservoir si les 2 durites de trop plein sont encore en place (ça se barre facilement quand on lève trop le réservoir)
Posté par: neozerabbit le 11 mars, 2008, 08:57:39 08:57
La moto n'a pas le plein d'essence et je n'ai pas encore soulevé le réservoir pour changer le filtre.
Posté par: obi le 11 mars, 2008, 09:50:43 09:50
Bizarre que ça ait l'air de liquide de refroidissement à cet endroit.
Le bouchon de la pompe ne suinte pas?
Posté par: Zan le 11 mars, 2008, 10:27:05 10:27
surtout que la il y a 2 trop pleins:
* le trop plein d'essence du réservoir
* l'évacuation de ce qui est entre le reservoir et le bouchon: cad l'essence qu'on fait couler à coté du trou ou la pluie qui tombe sur le bouchon.........
Posté par: neozerabbit le 11 mars, 2008, 11:27:13 11:27
Donc ce serait le liquide de refroidissement. Ca semble logique vu que quand j'ai fait le niveau y en avait un peu trop. Par contre je suis étonné que la moto le vide à l'arrêt. Ce qui m'étonne aussi c'est la niveau d'huile qui semble baisser dans le repère alors que la moto ne tourne pas (n'étant pas connaisseur encore du carter à sec).
Néo
Posté par: obi le 11 mars, 2008, 13:32:11 13:32
Le truc de l'huile c'est effectivement un peu idiot mais il faut vérifier le niveau à chaud moto droite. A froid la durite transparente est souvent vide.
Posté par: neozerabbit le 11 mars, 2008, 13:58:40 13:58
Merci Obi, c'est ce que je me disais. Donc à priori tout est ok et la moto va vider son liquide de refroidissement en trop tranquillement. Je vais mettre une petite bouteille dans le sabot pour récupérer le trop plein et éviter d'en foutre sur la route.
Néo (Anthony)
