Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: THE-DUDE le 06 mars, 2008, 21:13:39 21:13
Titre: Reglage chez le concess aprés installation GMP/echappement: probleme de soupapes !!!
Posté par: THE-DUDE le 06 mars, 2008, 21:13:39 21:13
Aprés installation de la GMP et d'un échappement, je reviens d'un reglage CO/CO2 chez le concess et là (50€ plus tard !  :argh ),
LE DRAME:
apparement reglage du cylindre avant impossible, trop de CO/CO2 et d'imbrulés (8% de CO pour 3% à l'arriere et 800ppm pour 300 normalement, comme à l'arriere  :-? )
Le mécano (ex de chez Aprilia avenue Grande Armée 6 ans) me dit que j'ai une fuite à une soupape, qu'il faut tout ouvrir pour contrôler (j'ai fait le jeu en septembre ! RAS..) et que y'a un risque de casse moteur...
Bref, je suis trés inquiet, qu'en pensez vous ? il veux me faire cracher des sous ? le risque de casse est elevé ?
merci.
Posté par: Al Bundy le 06 mars, 2008, 22:49:52 22:49
le réglage aprés montage de la gmp m'avait couté 42€ je crois, avec passage au CO et équilibrage des cylindres.
Posté par: THE-DUDE le 07 mars, 2008, 20:53:04 20:53
post mis à jour aprés passage chez le concess... :argh
Posté par: THE-DUDE le 09 mars, 2008, 14:57:42 14:57
personne n'a un retour d'experience ?!  chui inquiet.. :oops
Posté par: THE-DUDE le 13 mars, 2008, 09:59:49 09:59
bon chui bon pour le concess ? vais y laisser un oeil... :cry
Posté par: JGI le 13 mars, 2008, 10:15:23 10:15
Si j ai bien compris, t as une soupape qui ferme pas?
Tu risque de la cramer, et si c est le cas faudras changer tes 4 soupapes.
J ai eu un probleme similaire sur un mono 125, la soupape d echappement fermais mal et....j ai tout cramé
Résulat les deux soupapes du mono remplacées car sa se change pas à l unité.
Si sa peut t éclairer ;-)
Posté par: Polux_RSV le 13 mars, 2008, 12:26:04 12:26
Avant de tout ouvrir, demande-lui de vérifier l'état des soupapes à l'endoscope. C'est facile parce que les puits de bougie sont facilement accessible et il y en a deux.
Il peut, et doit, aussi vérifier le taux de compression.
Tu peux aussi nettoyer ton circuit d'essence. Si ton injecteur avant ne ferme pas bien, il injecte trop d'essence, d'ou les imbrulés.
Posté par: Bobo le 13 mars, 2008, 14:13:16 14:13
Tu conseillerais quel type de produit pour nettoyer le circuit d'essence?
Posté par: THE-DUDE le 13 mars, 2008, 14:25:00 14:25
merci pour les conseils, je vais sans doute commencer par une prise de compression et en fonction on intervient sur les soupapes ou sur l'injection... :argh
Posté par: ledoc le 17 mars, 2008, 20:14:04 20:14
le mecano comme tu dis ne viens pas de Grande Armée
Posté par: Martin le 17 mars, 2008, 20:28:31 20:28
Ah, ledoc a une piste ?  ;-) , c'est toi qui a fait le diagnostic?
Posté par: THE-DUDE le 17 mars, 2008, 20:46:44 20:46
Excellent !  :plol
c'est toi Gerald ? si oui prépare toi je t'ammene la bete demain pour prise de compression !!  :tarpe
Posté par: Martin le 17 mars, 2008, 21:33:16 21:33
Gerald de PNM?
Posté par: THE-DUDE le 18 mars, 2008, 09:39:07 09:39
ben ouai c'est là !  :tv
c'est quoi ce delire general ?!!!  :plol
Posté par: Tomcat le 18 mars, 2008, 17:53:07 17:53
y a des privilegiés  :mrgreen
