Général => Discussions, papotages, rigolades => Discussion démarrée par: spermot38 le 06 février, 2008, 18:44:09 18:44
Titre: protection garage et moto contre le vol
Posté par: spermot38 le 06 février, 2008, 18:44:09 18:44
le garage que j'ai trouvé pour mon prochain logement n'est pas terrible contre le vol :garage a l'ecart coin sombre ... d'ailleur j'ai une porte toute neuve (je vous laisser imaginer pourquoi)ces garages se font forcer regulierement par le gamin du quartier et ils ont deja reussi a piquer une becane
donc ma question :qu'avez vous contre le vol (renfort porte de garage...+antivol moto...alarme...)
Posté par: Julien le 06 février, 2008, 19:04:27 19:04
moi, rien ... les clés sont même régulièrement sur les bécanes ....
Par contre, j'ai un ami qui est dans ton cas, il n'a pas hésité à installer une alarme anti-intrusion, avec sirène 120Db (je crois), et projection de gaz poivré !!!!
Posté par: Doby le 06 février, 2008, 19:06:38 19:06
Bon pas facile de parler réelement de sécurité sans voir sur place, bon mais celà dit je peux éventuellement te conseiller un peu, avec quelques conseils de pro (pas pro dans le cambriolage, mais plutôt dans la sécurité, du fait que je suis serrurerier  :mrgreen ).
Ce qui faut savoir, c'est qui quelqu'un veut rentrer quelque part, que ça soit un garage, une maison, une voiture ou même une banque, ils arriverons toujours à pénétrer à l'intérieur... :argh  (pas trés rassurant).
A savoir aussi, c'est qu'en régle général, ils sont culotté mais pas courageux, donc s'ils se trouvent devant une porte récalcitrante et qu'ils passent trop de temps (+ de 1mn30) ils n'insistent pas toujours.
Autre chose qui fonctionne bien, c'est de mettre un vrai autocollant d'alarme et site protégé, voyant ça déja ils réfléchisse à 2 fois --> " pourquoi risquer de se faire gauler, alors que les garages d'aprés ne sont pas sous alarme..."
Afin de mieux t'aider, il faut savoir si c'est ton unique accés à ton garage ou pas????
Posté par: le gwenosor le 06 février, 2008, 19:14:21 19:14
.. moi j'ai mis un ancrage au sol !!!!
Posté par: Krissdenice le 06 février, 2008, 21:21:02 21:21
Ou alors il y a le lit picot et le duvet et sur ta droite .. une barre à mine pour décourager les visiteurs...
 :tappe
Bon courage!!!
 :bye  :bye
Posté par: Marty le 06 février, 2008, 21:24:44 21:24
moi un chien de 70kg de muscle  :mrgreen  .. non il n'est pas croisé avec un ponet  :plol
Posté par: Tomcat le 06 février, 2008, 22:38:24 22:38
Citation de: le gwenosor
j'ai la meme
acheter chez le roi malin
6 euro
Posté par: roulio le 06 février, 2008, 22:53:27 22:53
Le plus simple : tu te cherches un autre logement dans un coin tranquille !!! :plol
Ok,  :sors  :bye
Posté par: obi le 07 février, 2008, 07:46:27 07:46
Tu fixes la moto par ancrage, tu colles une alarme. Si c'est juste des mômes, ils ne reviendront jamais.
Posté par: olivierzx le 07 février, 2008, 17:31:56 17:31
La moto est attachée à la voiture.(jante voiture avec roue moto)
La voiture a une alarme.
La moto a une alarme avec transmetteur à distance.
Et j'ai un fusil ...
Posté par: Zan le 07 février, 2008, 17:34:01 17:34
Citation de: olivierzx
et sur ton avatar c'est toi qui a essayé de rattraper le voleur  :plol
Posté par: vroom le 07 février, 2008, 17:51:51 17:51
prend une bonne assurance :mrgreen  :sors
Posté par: spermot38 le 08 février, 2008, 22:30:03 22:30
merci pour tous ces ptit intention +ou= credible mais je crois que je vais metre le maximun j'ai pas trop le choix
Posté par: team on off le 11 février, 2008, 09:59:50 09:59
pour le point d'ancrange au sol ce n'est pas top car le mec il pourra toujour le couper car il aura un point d'apuis avec le sol !! alors que si tu le mais sur un de tes mur de facon a ce que ta chaine ne touche pas le sol il n'auron aucun point de frappe !!!
a+gaz!!!
Posté par: spermot38 le 15 février, 2008, 18:12:52 18:12
voila ce que j'ai trouver
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?1150115565.pos=3&03-zoom-produit-render=off&04-selection
Posté par: metalrems le 15 février, 2008, 18:33:21 18:33
Le truc c'est qu'il ne savent pas ou frapper à l'avance et ils regardent souvent ce qu'il y a d'intéressant a voler avant de forcer la porte,donc essaie de camoufler ta moto au fond du box ( sous un drap, derrière la voiture etc...).
Ensuite la méthode la plus courante utilisée pour ouvrir le box , c'est le coup de perceuse a côté de la poignée de la porte du garage et ils ouvrent avec la sécurité ( le petit loquet qui te sert a sortir du box si tu es enfermé dedans ) donc un petit coup de meuleuse et tu sera déjà  plus protégé.
Posté par: spermot38 le 16 février, 2008, 13:18:06 13:18
je sais qu'ils ont tendance a tordrent les portes mais le coup du loquet de securité y'avait pas penser
a force de vouloir tous proteger ils vont tous simplement me braquet ,c'est ca le probleme a force de surproteger :tappe
Posté par: RS02 le 16 février, 2008, 22:02:20 22:02
ou alors tu :tarpe  la met sur une bequille de stand et tu vire la roue arriere.si tu t'en sert tout les jours tu prendra vite l'habitude
Posté par: Nabyss le 18 février, 2008, 20:04:46 20:04
Citation de: Marty
 :trink2  :-d
Pour mon cas:
5 chiens pour un poids total de 230 kg...
Et le plus dangereux pour un éventuel intrus, 2 oies et deux jars... :mrgreen...
Posté par: regassy le 22 février, 2008, 14:26:26 14:26
salut,si ton garage se ferme en basculant la porte et que tu en as une autre pour sortir,je te conseille de percer sur toute la longueur de ta porte(au sol aussi) des trous d'un diametre tout de meme conséquant afin d'y glisser des tiges d'acier.c'est ce que j'ai fait et cela à eu l'avantage d'avorter l'intrusion car en forçant comme un dératé,le voleur va ameuter les voisins.j'ai percé le sol sur 250mm.(essaie de bouger ma porte maintenant!!!!
tu y rajoutes une alarme de mouvement et le tour est joué!!!
courage c'est du boulot!!! :v
Posté par: Marcus le 22 février, 2008, 22:43:28 22:43
Citation de: Julien
Mais on dirait qu'il existe des coins tranquilles encore....
Posté par: yugmoto le 23 février, 2008, 21:16:42 21:16
Tu vires ta femme et tu dors avec ta moto !!! Non pas dans le lit , à coté !!!  :mrgreen
Posté par: spermot38 le 25 février, 2008, 15:37:19 15:37
si je suis dans cette situation c'est parce qu'elle me vire
Posté par: loran le 25 février, 2008, 15:46:49 15:46
a merde!!
mais sinon le mieux c'est de bien attacher ta meule et tu mets un eclairage super puissant a l interieur avec un transmetteur et a la limite une ptite sirene exterieur mais apres ca va vite te couter cher!
Posté par: spermot38 le 25 février, 2008, 19:49:11 19:49
j'ai trouvé chez Leroi Merlin une alarme autonome a 40E
detecteur de mouvement et sirene de 130db et tous ca sur batterie
 :tappe  :tappe
Posté par: arsouille le 26 février, 2008, 10:30:03 10:30
Citation de: regassy
Je ne comprends pas tout, pour ouvrir ta porte de garage tu tires le bas vers l'extérieur ou bien tu pousses le bas vers l'intérieur? Car si c'est le premier cas je ne vois pas comment tu peux empêcher l'ouverture de la porte en mettant au sol des tiges d'acier?  :gne  Merci de bien vouloir m'éclairer!
Posté par: Raven le 04 mars, 2008, 18:26:32 18:26
en ce qui me concerne, moto au fond du garage, antivol ancré au sol, et la voiture devant. Walou pour nous les tirer, on habite juste au dessus et la rue est très fréquentée en plus...
Posté par: Bestof le 04 mars, 2008, 18:34:25 18:34
uais
paris par sur la ouature...
j ai un pote qui s'est fait tiré un VMAX (le truc léger tu vois....) qui était garé derrière 2 voitures (et pas possibilité le passer entre...)
bah au matin...plus de Vmax....
qd ils veulent...
Posté par: Raven le 04 mars, 2008, 19:19:07 19:19
tu connais aussi bien que moi la config de la baraque best of, la porte fait un boucan du diable dès que tu la touche, quand à bouger la caisse, à moins de bloquer la rue, je vois pas comment...
Raven, tranquille je te dis
Posté par: Bestof le 05 mars, 2008, 07:18:46 07:18
oki avec toi
dans ton cas
mais je tenais  à faire savoir, à tous...que tout il est possible avec de la motivation.. :trink3
Posté par: Raven le 05 mars, 2008, 13:53:15 13:53
ah ça, c'est sûr... C'est pourquoi j'envisage aussi de poser une alarme dans le garage, histoire d'ameuter le quartier si un rigolo décidait malgré tout de tenter de les tirer...
Posté par: spermot38 le 06 mars, 2008, 16:16:55 16:16
pour l'alarme j'en ai trouve une a pile de 130db a 40E chez Leroi Merlin
detecteur jusqu'a 6m et tres simple d'installation et je j'ai rajouter un verrou en haut de la porte
par contre j'ai aucune idée de quoi me servir pour me faire un point d'ancrage?
Posté par: Raven le 06 mars, 2008, 17:13:06 17:13
deux solutions pour l'ancrage, au sol, ou au mur...
Après tu vas dans un bouclard moto, et tu demandes un antivol à ancrer, t'en a pour grosso modo une centaine d'euros au max!
Perceuse, deux trous deux chevilles à béton fournies dans le kit normalement et t'as plus qu'à fixer l'anneau. les systèmes anti-démontages/perçage sont en général une bille d'acier dans la tête de vis indélogeable ou bien au serrage une fois la valeur de couple atteinte, les têtes cèdent laissant une surface sphérique quasi-impossible à forcer.
tiens en voilà deux modèles parmi tant d'autres :
http://www.pricemoto.com/product_info.php?products_id=662
http://www.aguidonplus.fr/antivols_u/antivols_u.htm
ton alarme à pile, c'est ce modèle-là?
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&ideilist=1204820428406&1204820428406.pos=1&01-comment-choisir-render=off&02-multicritere-render=off&03-zoom-produit-render=off&eipublicationtype=product&backurl=pre%3Fzone%3Dzonerecherche%26family%3Dalarmes-autonomes%26intuitiontodo%3Dsearchproductsfamily%26numberofitemperpage%3D20%26pageid%3D71%26presentationid%3D2
Raven, j'ai trouvé le mien chez moto-expert.
Posté par: spermot38 le 06 mars, 2008, 19:28:29 19:28
l'alarme c'est ca
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?1150115565.pos=3&03-zoom-produit-render=off&04-selectionne-pour-vous-render=off&backurl=pre?idLSPub=1150115579%26renderall=on
merci pour les point d'encrage :v
Posté par: Raven le 06 mars, 2008, 19:34:13 19:34
le prix que j'ai indiqué comprend l'ancrage en lui même (anneau, socle chevilles et vis) et le câble d'attache, mais pas l'antivol. sinon compte 40-50 euros sans le câble, si t'as déjà une chaîne où un câble.
Raven, ton lien déconne je crois  :-l  ;-)
Posté par: foxy le 06 mars, 2008, 21:59:19 21:59
oui t'as toutes ces solutions qui sont bonnes + alarme sur ta moto
Posté par: octuor le 07 mars, 2008, 07:22:58 07:22
salut , pour ma part j'ai un box avec une porte basculente classique , tres facile à forcer avec un bon tournevis ils font levier sur les coté au niveaux des tiges de fermeture ;
apres la 1ere effraction j'ai monté 2 véroux (monté avec des vises borgnes)sur la porte en haut le long des montants qui une fois fermé bloque le basculement donc l'ouverture de la porte ;
résultat depuis 4 ans :
les garages on été visité 5 fois et jamais le miens !!! :v
