Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: girafe12 le 29 janvier, 2008, 13:44:00 13:44
bonjour a tous, en farfouillant hier sur l'ordinateur de bord, j'ai pu constater que je pouvait régler l'assiette des pneus + un pourcentage alors quelle valeurs metttre?
De meme pour les suspensions, soft ou hard avec au choix 20 niveaux?
Si vous pouvez m'éclairer, c'est une tuono de 2007
l'assiette des pneus ??????????????????????
... celle de la machine avec l'amorto arrière, ok ...
.. mais les pneus :8-o ???
.. pour le reste (hard/soft) cela correspond à la dureté de l'amortisseur, et si tu ne sais pas , cale toi sur les reglages sortis d'usine !!!
... ceux du manuel d'atelier !!!
en fait pour les pneus, la valeur à choisir est en bars, de 1 a 3 et le pourcentage va de 50 a 150%,
pour les suspensions, c'est compris pour le mode soft et hard mais pour le niveau de 1 à 20, je cherche mais je trouve pas le réglage d'usine
ce doit etre une bague à tourner prés de la biellette de suspension de mémoire !!!!
.... sinon jouer sur la pression des pneus pour jouer sur la hauteur ... ok, mais j'trouve ca bizarre !!!
Du même avis que Gwen, à part si tu changes de pneus (profil différent, hauteur différente,...) ne fait surtout pas varier l'assiette de ta moto en jouant sur la pression des pneus ! mais tout simplement en "touchant" à l'amorto et/ou la fourche.
Tit conseil : mets tout d'origine et part de cette base pour tes modifs ;-)
Citation d'une planche du Joe Bar Team: "Quand on sait pas, on touche pas"
Avant de jouer avec les suspension, renseigne-toi comment ça fonctionne et quelles sont les incidences des changements.
bah c'est ce qu'il vient faire ici je crois ;-)
enfin à mon avis,on a du mal comprendre pour les pneus, car regler l'assiette avec ça,je vois pas...
Moi j'ai essayé de décrypter ce que tu as dit... :chaud
Ca ne serais pas plutôt un réglage de l'ordinateur de bord ??? :-l Il me semble qu'il y a un indicateur de pression des pneus sur les tuono>06, non ??? :roll
c'est bien sur l'ordinateur de bord dans le mode diagnostic
j'ai dit assiette pneus car il ya écrit cela sur l'ordinateur et peut etre y a t'il un capteur en cas de crevaison qui m'indiquerais que ma pression est tros basse, je ne sais pas vraiment
.. si c'est sur l'ordinateur de bord, en qu'en effet c'est un capteur de pression, en effet tu n'as rien à faire, si ce n'est avoir la bonne pression dans le pneu !!!
... pour le reste le reglage de "usine" de la suspension est préconisé et ensuite tu fais evoluer en fonction de ce que tu as besoin !!
je crois bien que ton ordinateur ne règle rien du tout sur ta moto
c'est juste un pense bete pour tes différents réglages surtout piste (différents circuits) que tu peux noter sur l'ordi
avant que le tableau de bord regonfle tes pneux ... :mrgreen
