Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: FabSX le 28 janvier, 2008, 11:50:55 11:50
ce samedi, pour finir de me convaincre de passer sur un falco, je suis aller en essayer un, modèle que je devrais probablement acheter.
J'ai fait 5-10 km avec environ, conquis tout d'abord par la machine, mais ""surpris"" par la boite de vitesse que j'ai trouvé plutot dure par rapport a mon ex 500 GPZ et actuel 400 ZXR, d'ou ma question
les boites de falco sont elles dures d'origine, ou cette moto a un problème particulier a ce niveau ?
sachant que bien sur un essai serait plus simple, un V60iste ira le faire pour être sur si j'arrive a le convaincre (François...? :oops )
j'étais pas non plus obligé de passer les vitesses avec le talon, mais par exemple jme vois mal les passer pieds nus ( :plol ) dans mon garage pour enlevé la 1ère comme je le fais avec le 400 sans souci
des avis la dessus ?
Merci.
Fab.
sur mon Falco, j'ai le même ressenti, je trouve que les vitesses sont un peux dure, limite elles claques, et le point mort est difficile à trouver...
certains m'ont répondu que c'était normal, d'autres m'ont répondu qu'il s'agissait d'un problème avec l'embrayage...disques voilé ou autres raisons à déterminer qui font qu'ils accrochent...?
bref, je n'en sais toujours rien, si ce n'est que le problème est fréquent.
j'espère que ce post nous permettra de faire la lumière sur ce petit défaut relativement désagréable :-? :v
A froid, la boite est un peu dure et le point mort difficile à trouver.
A chaud, du moins sur la mienne, pas de pb : Boite précise et discrète.
Mais un soucis dans la commande hydraulique (Besoins de purge, etc...) et ça devient vite désagréable.
Il existe différents maitre-cylindre adaptables qui rendent la commande plus souple et progressive.
il est bien connu que sur nos v60 cheri la boite de vitesse est dure et oui c'est pas une moto de lopette mais ya rien a y faire enfin pas grand chose y'en a meme (comme moi) qui on du mal a passer au point mort quand la moto est a l'arret.une fois le moteur chaud c'est un peu mieu mais c'est vrai qu'il y a des effort a faire chez aprilia du coté des boites
Ok ok, merci a vous pour vos réponses.
Le fait que la boite soit dure ne me dérange pas, je voulais juste m'assurer que ce falco n'avais pas un problème particulier.
Fab.
