Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: roulio le 27 janvier, 2008, 21:15:32 21:15
Voilà, je vais repeindre mon réservoir (fibre), et pour cela je l'ai mis "à nu"... En démontant la pompe à essence, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de pâte rouge (de la consistance du silicone) en plus du joint torique... :-l
Ma question est, pour ceux qui ont déjà démonté leur pompe à essence, faut-il rajouter une pâte à joint quelconque lors du remontage ???
Je pose la question car la pompe n'a jamais été démontée, donc cette pâte ne peut venir que du montage d'usine... :gne
Voilà, ça me surprend... donc si quelqu'un peu me répondre... ;-)
Pareil sur le mien. J'ai "gratté" les résidus de pâte rouge car dans mon cas, il y avait un légère fuite d'essence.
Le truc au remontage est de bien prendre le temps de visser les 8 vis en X en ne faisant qu'1/4 ou 1/2 tour à chaque fois. Ca prend un peu de temps, mais après plus de fuite.
pareil , le join torique seul suffit
Merci les gars... :trink1
Mais alors pourquoi monsieur Aprilia met de la pâte à joints ???
Je vais quand même en remettre un peu lors du remontage, ça ne coûte rien et au moins je serais rassuré ! :mrgreen
Moi quand je l'ai demonté, y'avait pas de pate a joint et ca fuyait pas. enfin pas a cet endroit... :green1
Par contre le joint torique paraissait gras?! Graissé avant le serrage? Bizard vis a vis de l'essence non?
