Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: dendro le 26 janvier, 2008, 18:50:19 18:50
Titre: amortisseur de direction
Posté par: dendro le 26 janvier, 2008, 18:50:19 18:50
bonjour , juste 1 question , pourquoi certains modeles de rsv n ont pas cet amortisseur de direction ? exemple : 1999 avec , 2001 sans et 2002 avec   ??
Posté par: jm-RR le 26 janvier, 2008, 19:22:57 19:22
ceux avec les amortisseurs de direction sont les versions R tout ohlins  , heeu en 99 y'avait des R ??
à partir de 2001 c'est sur mais avant j'avoue que c'est la colle  :-l
donc a partir de 2001
RSV mille: fourche showa et amorto sachs et pas d'amotisseur de direction
RSV mille R: full ohlins et amortisseur de direction
Posté par: Angelo le 26 janvier, 2008, 20:37:12 20:37
Il faudrait demandé aux pros, mais il me semble qu'en 2001 ils ont changé l'angle de chasse et à priori il ne s'avérait donc pas indispensable (d'après APRILIA). Après je sais que sur le modèle 2003 (peut etre aussi 2002) ils en ont remis un de série sur le modèle de base, mais je ne sais pas si l'angle de chasse était le même qu'en 2001 du coup...
Posté par: btx303 le 27 janvier, 2008, 12:13:52 12:13
Citation de: Angelo
non, comme dit JM, pas d'amorto de direction sur les modèles "de base" de 2001 à 2003 - ces millésimes sont identiques en partie cycle
Posté par: dendro le 27 janvier, 2008, 12:50:11 12:50
mon rsv d base d 99 a 1 amorto , celui d 1 pote de 2001  ( de base )n a pas d amorto et celui d 1 autre pote de 2002 ( de base ) a 1 amorto donc  ???
Posté par: loran le 27 janvier, 2008, 13:08:15 13:08
Btx a raison sur l es modeles de base de 2001 a 2002 pas d'amorto de direction je crois qu il y  en a sur les 2003  :plol
pas un seul son de cloche identique désolé!! :-d
Posté par: jm-RR le 27 janvier, 2008, 13:29:41 13:29
enfin on est quand même 3 à aller dans le même sens  :plol
Posté par: btx303 le 27 janvier, 2008, 20:45:41 20:45
non non pas d'amorto non plus sur la 2003 "de base" (j'en ai acheté une neuve avant ma R actuelle, alors à moins que le concess se le soit mis dans la poche...) :green1
Posté par: NO2 le 28 janvier, 2008, 15:52:01 15:52
C'est btx qui gagne le filet garni  :green1
Et yavait bien des modèles R en 1999 rooooooooo toute une éducation à refaire  :mrgreen
Posté par: Freddy le 28 janvier, 2008, 15:58:27 15:58
salut
sur mon rsv r de 2006 il n'y en a plus
sur mon ex tuono r 2006 et bien il y en avait un
et sur mon rsv de 2000 il y en avait un aussi
Posté par: Raven le 28 janvier, 2008, 18:01:23 18:01
Après une petite recherche il semblerait que les amortos de direction aient été distribués comme suit :
98-99 > tous modèles, marque Sachs
2000  > tous modèles, base Sachs, R Öhlins
2001  > modèle R uniquement, marque Öhlins
2002  > modèle R uniquement, marque Öhlins
2003  > modèle R uniquement, marque Öhlins
04-06 > modèle Factory uniquement, marque Öhlins
pour les modèles 2001 à 2002, dans d'autres pays l'amorto est fourni aussi sur le modèle de base, marque Sachs.
Pour les modèles 2004-2005, l'amorto Öhlins est fourni aussi sur un modèle R appelé "DREAM", série limitée je pense dont je n'ai pas retrouvé l'appellation commerciale.
Titre: Re : amortisseur de direction
Posté par: neozerabbit le 15 avril, 2010, 16:12:53 16:12
Suite à une petite recherche de déterre ce post.
Je voulais savoir si les amortos de direction Ohlins des anciens RSV sont les même que ceux des Factory. Le cas est simple je souhaiterais monter un amortisseur de direction sur mon RSV R 2009. J'hésite entre :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/97174859.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/77422651.htm?ca=12_s
L'autre amorto, le scott je me demande ce que ça vaut et si ça ce monte sur un RSV
Posté par: Fuollig le 15 avril, 2010, 16:17:54 16:17
Une question ? Demandez WikiRaven !  ;D
Posté par: Zan le 15 avril, 2010, 17:03:35 17:03
celui du cbr, ben c'est pas gagné pour le monter.....
le ohlins il se monte sur tous les modéles, mais il te faut les bonnes visses qui vont avec.....
Posté par: neozerabbit le 16 avril, 2010, 20:55:06 20:55
Ok. Je vais voir pour le Ohlins
Posté par: Bushman le 30 août, 2014, 23:13:14 23:13
je sors la pelleteuse et je déterre ce topic.....
un amortisseur de 2000 est il compatible sur une rsv de 2001??
merci bien
Posté par: Bushman le 31 août, 2014, 23:28:30 23:28
personne pour me répondre ?  :'(
Posté par: javounet le 31 août, 2014, 23:34:05 23:34
Normalement oui.
Posté par: Bushman le 31 août, 2014, 23:49:30 23:49
ok super merci !
j'ai réussi a en dégoter un de 2000 mais je voulais être sur de pouvoir le monter sur la mienne
Posté par: Raven le 31 août, 2014, 23:51:12 23:51
Oui, sans soucis.
