Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: Loul le 16 janvier, 2008, 13:14:41 13:14
Salut
Il y a quelques temps j'ai changé la batterie.
Tout allait bien jusqu'hier, sauf que si la moto calait dans les 30 secondes après l'avoir démarrée il n'y avait plus moyen de la rallumer...Bizarre mais bon c'est pas ça le problème (même si c'est carrément énervant). Bref, hier ça me l'a fait, mais au bout de 2-3 essais de redémarrage, ça m'a fait juste un petit 'clic' quand j'ai appuyé sur le démarreur. Pourtant la batterie est bonne donc c'est pas qu'elle est déchargée. Le bruit a l'air de venir de derrière la selle, vers le boitier électronique. Quelqu'un sait ce que c'est ou a déjà eu le problème? Merci, Loul
le clic c'est le bruit du relais de démarreur.
si la batterie est bien chargée, il se peut qu'il soit défectueux
Pour avoir vécu ça je pense comme jeanphi46 relais de démarreur HS :argh
regarde la http://mbigeard.free.fr/rst1000/tech_relais.htm :-d
tout à fait d'accord avec jeanPhi46...le clic, tu peux être sur que c'est ton relais de démarreur...mais vérifi que le problème ne vienne pas de ta batterie ! elles sont tellement capricieuse :argh
sinon, si tu est sûr de son état de charge, alors démonte ta selle et trouve ton relais (il doit être sous les carénage coté droit...du moins, sur mon Falco c'est là qu'il est!) de toute façon, tu ne peux pas te tromper, tu suis la connectique + de ta batterie et tu va tomber sur un truc rond !
tu débranche et tu connecte le + de ta batterie à la sortie de ton relais...une fois de plus, tu ne peux pas te tromper, l'entrée arrive de la batterie et la sortie va au démarreur.
tout ceci, avec le contacte et méfis toi, dès que tu va brancher ton +, ton démarreur dois ce lancer tout seul...ça peux surprendre :plol
bon après, il n'est pas impossible qu'elle refuse de démarrer et que ton tableau de bord t'affiche un code d'erreur(pour cela, il doit te falloir brancher la connectique diagnostique, contre ton boitier électronique), mais déjà tu verra si ta batterie est en mesure de lancer le démarreur en passant après le relais (dans ce cas, ta batterie est bonne et pas le relais)...après, ça dépasse mes compétences, mais tu note ton code et tu reviens sur le forum, certains seront plus apte à te répondre.
voilà, je te souhaite bonne chance ;-)
ps: ton histoire de moto qui cale au bout de 30 secondes et qui refuse de re démarrer ...ne sentait elle pas l'essence ? parce que c'est arrivé à nombreux d'entre nous, le moteur ce noie et c'est très souvent lié à une batterie faible seule remède c'est d'ouvrir en grand les gaz pour lui faire cracher l'excédent d'essence...j'insiste donc sur le fait de vérifier ta batterie voir d'en mettre une autre pour vérifier :twisted
***Mot censuré***
mais avant tout tu charges à bloc ta batterie et tu verifies que les cosses soient bien serrée
Verifie ta batterie aussi, sur ma seven fifty au bout de 13 mois (avec utilisation quasi quotidienne) le voltage était bon mais pas de "puissance" = batterie HS. Le relai faisait un clic-clic-clic continu lorsque je maintenanait appuyé le démarreur. Changement de batterie et c'était ok.
tu peux même brancher des câbles sur une batterie de bagnole, même un diesel, et tu insiste sur le démarreur en ouvrant les gaz en grand si tu vois que le démarreur tourne bien mais que ton moteur ne part pas :ordi1
c'est connu, les italienne sont caractérielle, il faut leur montrer qui est le chef :plol
je reste convaincu que tu a bien plus de chance que ça soit ta batterie qui est en défaut, plutôt que ton relai ;-) :v
Merci à tous et surtout Bikemania pour le test du relai :smile Avec tes explications si j'y arrive pas je suis une truffe!
Sinon je viens de changer (1 mois) la batterie d'origine (5 ans de vie) par une sans marque achetée en cata dans un centre auto, 47€. ça doit être une daube, je sens bien depuis le début qu'elle n'a pas autant de peps que celle d'origine... J'avais peur que ce soit la 'fameuse' roue libre de démarreur! D'après tout ce que je lis ici c'est une piece super fragile pourtant je l'ai souvent faite craquer sur des démarrages difficiles et le Falco a pourtant 51.000kms au compteur. Je l'adore cette moto mais ça commence à me gonfler de ne pas savoir si je vais pouvoir aller au taf le matin ou me taper les dévissages de selle, les cables de la twingo, revissage de selle, les mains pourries à transpirer ma race :plol Je crois que je vais la garder pour faire des tours de circuit de temps en temps et me prendre une brele qui démarre tous les matins pour aller bosser, genre un vieux Fazer. Ce matin un de mes collgues de boulot m'a dit que son Fazer était de 96 et toujours la batterie d'origine :argh
A+Loul
Sympa le lien Darkburner13!!!
vu sur Aprilia V-60 (normal, on est les meilleurs :plol )
A garder ce lien car le relais de démarreur c'est cher :argh
je serait toi je jeterai un oeil à la cosse marron du régulateur situé normalement dans la coque arr droite (quand t'es sur le tuono ! ;-) )
si elle est en bonne état, ce n'est pas ce qui arrive parfois: surcharge du circuit de charge, cosses de l'alternateur et du régulateur qui fondent et font cout-jus... :cry
Sinon il y a le chef qui mis ça (http://www.aprilia-v60.com/page.php?23) ;-)
à vérifier aussi le coupe circuit ( petit bouton rouge sur le comodo droit ) lui mettre du nettoyant contact, ça peut pas lui faire de mal
Salut
J'ai finalement commandé et reçu le relai à 20€ du lien de Darkburner.
Reste à m'acheter des fiches femelles pour remplacer celles (males) de mon relai. Il est question dans ce lien de sertir les fils dans les fiches. Question de novice en mécanique, faut il un outil particulier pour ça? C'est facile à faire?
Effectivement, c'est cool. Je viens de payer le mien 50€ chez Aprilia ce matin... :argh
J'ai eu le même type de pbs. Ce n'était pas le relai mais simplement la batterie. Une batterie de merde avec pas suffisamment de puissance. La tension était bonne mais pas suffisamment de watts pour un gros bi-cylindre. Mon témoin de charge m'indiquait la batterie bonne mais apres 3heures de charge, ca repartait.
J'ai eu le régulateur de tension qui avait ramé aussi mais je ne me rappèle pas que le relai fesait des clic lors de mes tentatives de démarrage.
Bon courage
Au fait j'ai monté le nouveau relai, ça marche nickel.
Lors de mon dernier post quand je parlais de sertir, c'était concernant les fiches à l'intérieur de la 'prise' blanche (pas les cables dans les fiches, je ne suis pas si grave qd même). Suis pas arrivé à virer les anciennes fiches, à croire qu'elles sont collées à l'intérieur... Du coup j'ai juste branché et entouré le tout de chaterton.
Comme ça faisait plus d'un mois que je ne pouvais pas rouler, j'en ai profité pour faire un petit tour. Résultat -3 points et 90€ d'amende. Envolées les économies sur le relai!!!
ca,ce sont les lois du marché... :plol
les sous que tu n'as pas donné a Nicolas sur la tva du relais,
il les a repris autrement!! :tappe
il est trop fort,ce Nicolas........on peut pas lutter!! :argh
content pour toi que ta machine remarche,
et navré pour le "reste"..
