Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: Zapping007 le 20 novembre, 2016, 17:07:17 17:07
Titre: Réglage hauteur selecteur de vitesse sur Tuono 1100 RR
Posté par: Zapping007 le 20 novembre, 2016, 17:07:17 17:07
Bonjour, tout est dans le titre, je viens de récupérer ma Tuono et pour passer les vitesse je dois limite décoller le pied du repose-pied... N'étant pas un as de la mécanique y a-t-il un moyen de régler la hauteur du sélecteur de vitesse(le rabaisser en l’occurrence)?
Merci pour le coup de main!
Titre: Re : Réglage hauteur selecteur de vitesse sur Tuono 1100 RR
Posté par: Biwolf le 20 novembre, 2016, 17:34:42 17:34
Il te faut jouer sur la tige de rappel qui va du sélecteur à la patte fixée à l'arbre de sortie de boite.
Tu dévisses les écrous de chaque côté et en tournant la tige dans un sens ou dans l'autre tu peux remonter ou baisser le sélecteur.
Tu peux aussi jouer avec l'orientation du téton en bout de sélecteur, là où est ton pied en dévissant la vis
Posté par: Zapping007 le 20 novembre, 2016, 18:22:31 18:22
Super, merci pour les infos!
