Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: ZeO le 12 novembre, 2015, 15:36:21 15:36
Salut !
Ma garantie ayant expiré, je me lance ds l'entretien de mon RSV4 R APRC 2014..
1er écueuil : devisser le bouchon de vidange du carter d'huile..clé de 9 trop petite et clé de 10 trop grande..
Et rien entre les 2 ds le commerce..pouvez vs me rencarder où trouver cet outil svp ?
Heuuuuu... t'es sur de toi là ??
J'ai fait toutes mes vidanges moi-même et le bouchon de vidange (sur l'avant du carter) s'enlève avec une clé allen (10 de mémoire)
marteau, burin....facile !!
blague à part, tu va te chercher un lot de cle allen facom, et c'est la plus grande, tout ce qu 'il y a de standard...
Par contre attention, y a pas de joint, le filetage est conique, à ne pas serrer comme un ours en rut !
Si tu as un joint, tout fin (pièce 22)
(http://i21.servimg.com/u/f21/13/96/74/71/captur10.jpg)
Merci pour les conseils. En fait, en y regardant de plus près, il y avait un gravillon ds le bouchon de vidange ! Souvenir de magny cours...
