Technique V60 > Mécanique, partie cycle... V60
Fuite pompe à eau tuono 2011
(1/1)
Amebreak:
J'ai acheté ma tuono v2 en janvier chez un pro donc la moto n'avais pas roulé depuis 3 mois. Il m'a fait une vidange huile + filtre, depuis j'ai roulé 2000km et je me suis aperçu que j'ai une fuite au niveau du trou de  la pompe à eau je dirais  que c'est  du liquide de refroidissement. Il y a une chance que  la fuite s'arrête seule ou  faut changer les joins vous pensez ? Merci à vous
TheWorms85:
Bonjour Amebreak.
Si je ne me trompes pas, tu n'as pas fait de présentation dans la section adéquate. Présentation qui est obligatoire ;-)
Au niveau de la pompe à eau, tu parles d'une fuite au niveau de la vis de purge ?
vinceV60:
C'est souvent le liquide de refroidissement qui fuit au niveau du trou. Tu n'as pas le choix, il faut changer le joint d'arbre de pompe à eau. ça ne va pas arrêter de fuir par miracle.  :-\
Il y a un peu de boulot pour le remplacer.
En gros : vidange circuit refroidissement et huile / depose des elements du coté droit / depose carter embrayage complet / demontage de l'hélice ( qui casse souvent ) sortir l'axe et remplacer les joints.
Ensuite tu remonte tous ça dans l'ordre avec un joint de carter neuf.  :)
Pilou:
--- Citation de: Amebreak le 08 avril, 2024, 13:22:12 13:22 ---Il y a une chance que  la fuite s'arrête seule ...
--- Fin de citation ---
Peut être en allumant un cierge à la Bonne Mère ...
dam-s:
--- Citation de: Pilou le 08 avril, 2024, 18:16:23 18:16 ---Peut être en allumant un cierge à la Bonne Mère ...
 :D, ou quand il n'y aura plus de liquide...  8)
Navigation
[0] Index des messages
Utiliser la version classique
