Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: nono7 le 09 mai, 2007, 10:21:18 10:21
bonjour, a tous donc voila mon probléme ma moto démare, je roule pas de souçie mais quand j'arrive à 94° (lors du déclanchement du ventilo) elle s'arréte directe même quand je roule plus rien, je me met sur le bas côter , point mort je remet le contacte le ventilo tourne, je redémare et des que j'arrive à cette température rebelote. J'ai brancher le "diag" il m'indique ***Mot censuré***, j'ai tester comme sa pendant 30 borne le probléme disparait. sa craint de rouler comme cela, je peux que faire de la route parce que arriver en bouchon elle coupe.
pensez vous à une batterie trop faible? donc coupure lors du démarage ventilo. Ma moto peine un peux aux démarage parce que ma batterie est un peu faible
merci les gars :v
Tu n'as plus qu'à jouer un remake de "Speed" pour refroidir le moteur !!! :v
:plol
Bon... je crois qu'il y a une sécurité quand le moteur chauffe trop (au-delà des 100°C). Peut-être as-tu un problème de capteur de T° qui confond mise en route des ventilos et surchauffe ? (hypothèse)
Salut nono et bienvenue sur le Forum :trink1
ça serait sympa de faire un ptit tour par la case "présentation" ça permettra de faire un peu plus connaissance avec toi :green1
Pour ton pb peux tu confirmer si j'ai bien compris
T° < 94 °C fonctionne parfaitement
T° = 94 °C coupure moteur
redemarrage avec T° > ou = 94°C ventilateur tourne et moto démarre
quand tu redescend en T° le ventilo se coupe normalement puis dès que la T° atteind 94°C de nouveau coupure moteur.
C'est bien cela ?
Oups j'ai oublié de demander de quelle année était ton RSV :green1
C'est bien cela ?
OUPS ! désoler je vais me présenter aux plus vite, et oui c'est exactement sa, c'est un 1000 rsv-r replica troy bayliss de 2002.
pour "speed" ben avec le nouveaux président je pense pas que cela passera :chaud
Tu as sûrement un problème de câblage. Ou un ventilo qui merde. Essaie d'en débranche un à la fois, puis fait tes essais.
Vérifies les cosses sur la batterie, nettoie-les. Nettoie aussi les contacts sur le relais de démarreur, sur le démarreur et le câble entre cilindre arrière et le cadre.
Vérifies aussi le cablage vers les ventilos et le relais.
Recharge ta batterie avec un gros chargeur qui va la réveiller. Si elle démarre toujours aussi mal, la batterie est peut-être morte.
Merci nono7,
comme dit Polux, commence par vérifier l'état de ton cablage, cosses etc
Si tu en a la possibilité vérifie egalement tes tension batterie avant de demarrer ensuite au ralenti puis vers 3500 à 4000 tours
Bon courage :gaz
