Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: vinceV60 le 06 juillet, 2013, 12:40:00 12:40
je suis retomber sur cette note de service concernant une modification sur les embrayages.
Lien vers la note de service aprilia (https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.apriliaforum.com%2Fforums%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D96610%26d%3D1226414785&ei=qO3XUbnEN-6y0AWRiYHABQ&usg=AFQjCNEJfNvUmZfqeXahf71vlfQbtk2h1Q&sig2=yzrMOqVcoNsSMKcMwjonxw&bvm=bv.48705608,d.d2k)
Cela permet de rendre l'embrayage beaucoup plus souple.
Certain modèles ont été équipé de série donc bien regarder si vous êtes concerné.
Il suffit de remplacer les rondelles d'appui des ressorts d'embrayage.
Modèle équipé de série :
RSV 2006 à partir du numéro moteur : 8176297
TUONO 2007 à partir du numéro moteur : 8176297
Modèles qui peuvent changer uniquement les rondelles
RSV 2006 moteur numéro avant 8176296
TUONO 2007 moteur numéroté avant 8176296
Modèles dont il faut remplacer les disques garnis + les rondelles
tous les autres modèles. :(
Je viens de faire la modif sur le TUONO 2006 de madame et le résultat est bluffant. Maintenant plus qu'a tester sur route. 8)
Voici une photo de la différence :
(http://i38.servimg.com/u/f38/11/70/77/57/dsc_0610.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=953&u=11707757)
à gauche l'origine / à droite la modifiée
Tu as donc changé disques garnis et rondelles sur le Tuono 2006 de Madame ?
non. Tuono 2006 avec moteur numéroté avant 8176296 ;)
donc juste les rondelles à remplacer.
étonnat j aurais dit diminuer l épaisseur de la rondelle pour diminuer l effort a la poignée... enfin bon si ca marche :D
Vince, sur ta photo, quelle rondelle correspond à quoi?
Sur la note Aprilia on voit bien que la portée des nouvelles rondelles est moins épaisse, c'est la partie qui cale le ressort qui est beaucoup plus haute......
La portée fait 2 mm d'épaisseur sur les anciennes et 1,5 mm sur les nouvelles.
Pourtant si on lit bien ce qui est marqué sur la note Aprilia, les nouvelles rondelles ne se montent qu'avec les "nouveaux disques garnis" montés à partir du millésime 2006 pour les RSV et 2007 pour les TUONO...........
Donc "normalement" le TUONO de Madame aurait du voir changer également ses disques garnis, puisque étant un 2006 (comme le mien) il est équipé des "anciens disques garnis" qui d'après Aprilia, ne se montent pas avec les "nouvelles rondelles"........
"Tous les autres" étant les moteur antérieurs à 2006 pour les RSV et 2007 pour les TUONO.
la note de service date de 2008 , on peut supposer que les tuono à partir de 2008 aient pu avoir la modif ... ?
Enfin , faut comparer les numéros du moteur pour en être sûr
pour les disques c'est quoi la différence ? en adaptable sont tous pareils me semble ? parce que la je vois pas bien en quoi les disques peu assouplir l'embrayage ::)
ha non suis je bete vu que la rondelle est plus épaisse au centre le ressort est moins taré car il appuie sur la partie exterieur et que la partie intérieur est serré contre la cloche.
j imagine que si lon fait la mauvais association disque rondelle on risque d avoir un embrayage qui patine...
Il faut aussi regarder les reférence des disques AP0659800 pour les deux séries
Pour mieux comprendre :
WASHER series = rondelles montées de série
CLUTCH DISC série = disque montés de série
ALTERNATIVE = référence des pièces à remplacer
c'est pour cela que dans la section alternative, il faut remplacer les disques de série réf AP8106867
par les références AP0659800 ;)
normalement les 2008 ont récu la modif dès l'usine. tu peux toujours vérifier ton numéro de série moteur.
C'est surtout que la rondelle écrase moins les ressorts donc l'embrayage devient moins dur au levier. ;)
en adaptable, il ont du copié les modifié. Enfin j'espère.
Demain on roulera pour tester si cela ne patine pas. ;)
Hormis le "dessin" sur les disques garnis, rien ne change au niveau de l'épaisseur, tout comme les disques lisses.
Tu peux développer un peu plus Vince sur ce qui a changé réellement entre ces "nouveaux" disques et les "anciens"?
Pour les rondelles, à part un guidage du ressort, pour 5/10ème de différence en épaisseur je me demande si ça change tant de choses que ça. Si les ressorts sont plus ou moins raides ok, où alors une différence de longueur?
disons que je me suis pas pris plus la tête que cela. Aprilia l'a fait et envoyé en note de service donc c'est qu'il y à quelque chose en plus. ;)
j'ai remplacer les justes les rondelles et le levier est plus souple maintenant.
Pourtant dans le "Warning" au dessus du tableau il est bien spécifié que les nouveaux disques ont été montés à partir du millésimes 2006 pour les RSV et 2007 pour les TUONO.
Il faut donc "logiquement" remplacer disques et rondelles sur les RSV 2005 et TUONO 2006.....
le warning précise le montage des rondelles d'embrayage, pas des disques.
traduction :
les nouvelles rondelles d'embrayage sont installés uniquement avec embrayage code disques AP0659800, équipé de RSV à partir du modèle 2006 et Tuono à partir du modèle 2007. afin d'identifier avec certitude les codes à utiliser, reportez-vous au tableau ci-dessous.
en gros le remplacement des disques concernant les RSV 2004 et avant ainsi que les tuono avant 2006.
on verra demain si ça va ;)
Par acquis de conscience, je viens de vérifier la base de données pour voir ce qui est monté comme disques et ressorts selon les modèles.
Donc voici les informations.
Les ressorts sont identiques pour tous les moteurs V60 : AP0239480
Disques lisses identiques pour tous les modèles ci-dessous : AP8106915
Pour les disques garnis :
TUONO 2006 et + : disques AP0659800 ( donc remplacement des rondelles uniquement )
RSV 2006 et + : disques AP0659800 ( donc remplacement des rondelles uniquement )
RSV 2004 et 2005 : disques AP8106867 ( remplacement disques et rondelles )
RSV 2001-2003 : disques AP8106867 ( remplacement disques et rondelles )
TUONO 2002-2005 : disques AP8106867 ( remplacement disques et rondelles )
La plus grosse différence est sur :
Pour les RSV 1998-2000 et FALCO : disques garnis AP8106634 + disques lisses AP8106633 + ressorts AP0239480
Dans ce cas, par contre, je n'ai pas d'infos sur le fait de garder les disques lisses.
Il y a donc une erreur dans la note concernant les TUONO 2ième génération.......
L'idéal serait comme pour les rondelles de connaitre la différence entre les nouveaux disques et les anciens et si elle est visible.
Question con... cette modification est-elle faisable également sur les RSV avant 2004 et Tuono avant 2006 ?
bon test effectué par madame. tous va bien pour elle. C'est beaucoup plus souple et aucune différence à l'accélération.
la modif est faisable sur tous les blocs V60 sauf que sur les anciens, il faut aussi changer les disques d'embrayage. :(
Ha ba je comprend mieux pourquoi vous vous plaignez que l embrayage était vraiment dur moi j'ai un tuono 2007 et sa va très bien donc je pense que la rondelle est déjà la bonne. 8)
moi je le trouve très bien mon levier sur mon 2004 ^-^
faut pas avoir des mains de gonzesses non plus ;D ;D ;D pardon Nadia ^-^
http://www.topmuscu.com/Poignees-de-Musculation-Main
:D
Je tombe sur ce sujet et tiens moi qui trouve que la poignée est relativement dur ;)
Sur mon Tuono 2007 le numero est 8166639 donc si j'ai bien compris j'ai la plus petite rondelle ?
Vince tu en as de ca en stock ?
Et est ce compliqué á changer ?
Merci à vous
alors pour répondre.
Oui, toujours dispo mais la réf à changer.
C'est facile du moment que tu n'a pas 2 mains gauches. ^-^
tu ouvre le couvercle d'embrayage, tu decolle la membrane sans la déchirer ( ou tu la remplace si creuvée ) tu devisse tu devisse l'axe de poussée de l'embrayage ( clé allen et clé de 19 ) et tu devisse chaque vis ( clé de 10 ) pour remplacer les rondelles.
Ok merci Vince
Tu en vends de ces rondelles ? Et faut il vidanger l'huile ou non ?
Pas besoin de vidange pour cela. Du moment que tu fais ça sur la béquille, aucun risque.
Pour la commande passe par mp ou mail. ;)
Et ca assoupli bien la poignée d'embrayage ? Autant que si on change le récepteur ?
Alors ça donne quoi?
Car du coup j'hésite a remplacer le récepteur.
J'ai remplacer mon récepteur et ca assoupli pas mal , je peux faire de la ville sans avoir une main de bûcheron ;)
Bonjour Adrians
tu as monte quel modèle de récepteur
Le " factory racing " ;)
merci c est bon a savoir :-)
bonjours à tous, je ré ouvre le sujet car je possède un tuono de 2003 et que ce fichu embrayage à sérieusement tendance à me gâcher le plaisir de rouler plus de 2h.
bien sur j'habite une région ou on passe bcp les vitesses et donc les zones de "repos" sont peu présentent pour mon pauvre poignet gauche, qui fini par avoir des crampes.
j'ai déja effectué le changement de récepteur d'embrayage par un oberon mais le résultat n'est pas flagrant pour moi en tout cas pas suffisant.
d’après ce que je lis il serait intéressant que je change les rondelles des ressorts du plateau presseur, et celles ci se trouvent assez facilement, donc ce n'est pas la question qui m 'amméne ici.
par contre je bute sur les disques d'embrayage.
en effet en fonction de l’année de ma chère et tendre, il est dit que je devrais également changer les disques garnis pour ceux avec la référence AP0659800 en remplacement de celle qui est montée dessus ( ref AP8106867).
or on trouve cette nouvelle référence sur différents sites apparenté aprilia, mais le lot de 9 disques garnis monte allégrement vers 400€ si ce n'est plus.
ma question est donc:
On trouve des kits de disque d'embrayage qui semblent montable sur tous les modèles et millésime de RSV- tuono V60 à des tarifs bien plus intéressant que des disques garnis seuls à la référence exacte sur les sites aprilia apparenté.
est ce que quelqu'un sait si ces kits de disque garnis sont bien aux côtes des réference aprilia AP0659800?
Tu as regardé chez Can Am , le moteur ( ROTAX ) est le même que le nôtre sur certains modèles et les pièces ( d'origine ) souvent bien moins chères que chez Aprilia......
Voici le bulletin technique aprilia 021-2008 qui concerne les embrayages aprilia
LIEN (http://www.aprilia-club.ru/_fr/8/5845657.pdf)
Pour ton tuono 2003, soit tu reste en version origine
rondelle AP0627530 + disque AP8106867
ou si tu veux remplacer par kit 2008 ( qui adouci normalement l'embrayage ) mais dans ce cas, il te faudra remplacer l'ensemble rondelles et disques par
rondelles AP0627535 + Disques AP0659800
tu peux essayer de monter uniquement les rondelles mais cela risque de patiner en forte charge. Sinon monter un kit embrayage neuf adaptable mais je n'ai jamais penser à mesurer l'épaisseur de ceux ci.
En adaptable, il est indiqué compatible pour tous les modèles mais au vu de la modif aprilia, on ne sait pas quelle épaisseur à été utiliser ( ancien disque aprilia ou nouveau disque aprilia )
oui j 'ai regardé mais je ne trouve pas la "nouvelle " reference de disque garnis.
oui merci vince c'est bien parce que j'ai lu cette note que tu me mets en lien que je pose cette question et c'est bien parce que j'ai vu que les kits de disque vendu étaient compatible tous modèle que je pose également la question.
après peut être que la différence entre les deux références de disque ne se fait pas sur la base de l’épaisseur des disques mais plutôt sur la surface de garniture.
A vérifier, mais je ne pense pas que la côte des disques garnis soit différente sur les manuels atelier
oui mais d'un autre côté pourquoi changer la référence du disque si c'est pour qu'ils soient pareils ?
alors à vos pieds à coulisse messieurs ....
un disque garnis que je peux attribuer à la réfèrence AP8106867 fait 3.29mm d'épaisseur et les garnitures font 6.10 mm de large
(https://image.noelshack.com/minis/2019/35/7/1567354931-disque-embrayage.png) (https://www.noelshack.com/2019-35-7-1567354931-disque-embrayage.jpg)
http://videos.domyos.fr/exos/HAND-GRIP-ESSENTIEL/Exercice-Hand-grip-essentiel-avant-bras-a-la-pince-b086a4dba3.html
cela va couté moins cher qu'un embrayage complet...
