Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Steph77 le 13 octobre, 2023, 17:36:28 17:36
Titre: Problème de puissance
Posté par: Steph77 le 13 octobre, 2023, 17:36:28 17:36
Mon tuono v2 Factory de 2010 me joue des tours ( 0 problème avec la shiver en 8ans) après un mois de possession. Un matin je pars bosser avec normal, tout va bien mais le retour ça déconne, elle démarre bien mais manque de puissance, je dirais qui manque 40ch. Je démonte pour regarder comment c'est un Tuono. j'ai changé les bougies par acquis de conscience, nettoyage du circuit essence, remplacement filtre à essence, je remonte ça démarre normal mais toujours pas de puissance et ça pétarade au lâché de gaz. Une idée ? Pompe à essence défectueuse ? Injecteurs ? Merci d'avance pour votre aide 🙂
Titre: Re : Problème de puissance
Posté par: vinceV60 le 14 octobre, 2023, 20:52:26 20:52
controle les connectiques du circuit de charge ( stator - regulateur )
tu peux avoir une prise de fondue ou le stator qui est en train de rendre l'ame.
Mesure des tensions en sortie de stator ( régulateur debranché ) tu dois trouver 75V alternatif minimum à 4000 trs/min entre chaque phases.
Posté par: TheWorms85 le 27 octobre, 2023, 18:57:29 18:57
Alors Steph, un retour ? Cela pourrait peut-être aidé d'autres personnes.
Posté par: toino91 le 02 mai, 2024, 15:18:30 15:18
Bonjour
Moi sur ma Tuono 1000 R de 2007, après avoir roulé sous la pluie le lendemain en ralentissant et en repartant la moto faisait des secousses et calais parfois parfois triangle allumé
Avez vous une idée de ce que ça peut être ?
Posté par: maico le 12 mai, 2024, 18:38:07 18:38
Sur mon V2 2006, j'ai aussi eu ce genre de soucis dû à un alternateur adaptable neuf, pendant un an avant qu'il crame ... enfin !
Posté par: Element_air le 12 mai, 2024, 18:46:02 18:46
Sur mon 2008, dès qu'il pleut, j'ai le compteur qui fait des siennes avec un triangle qui apparait sur l'écran et un message du genre "Service"
