Technique V4 => Accessoires V4 => Discussion démarrée par: djgxp le 27 juillet, 2012, 11:30:28 11:30
Ayant suivi un peu les sujets sur les tirages rapides pour la RSV4, je sais que beaucoup mettent du Robby ou du Accossato mais quelqu'un a t'il déjà testé les Domino XM2 sur la V4 et si oui avec quel kit de câble ?
En général, c'est du bon matériel mais s'il y a des avis, je suis preneur ;)
Voici le lien pour illustrer :
http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=178
Le prix sans les cables est intéressant
mais il te faut obligatoirement les cables...et pour le coup c'est le même prix que les poignées concurrentes. Du coup je serai tenté de te conseiller une poignée qu'on connait plus et pour laquelle on est sûr que le montage se passe bien.
Bon ben voila le papa noel m'a gaté ;D
Je vais me lancer dans le montage bientot si quelqu'un s'y est mis avant moi je suis preuneur d'astuces ...
Salut ,
je fais suite à ce sujet car j'aurai aimé avoir des conseils en ce qui concerne les tirage rapides pour une tuono V4 .
J'aimerai mettre ce genre de commande , mais avant d'en acheter je voudrai savoir si celle que j'ai peuvent me servir :) . Le precedent propriétaire me les a donné quand j'ai acheté la moto , mais les pieces me semblent incompletes .De plus mon concessionnaire Aprilia m'a dit qu'il n'était pas possible de mettre des tirages rapides sur cette moto (alors que j'ai vu le le contraire sur ce forum :o )
Pouvez vous me dire s'il vous plait quelle pieces il semble manquer sur cette photo , et si il est possible d'acheter les cables à part (dans l'idéale , OU je pourrai acheter ce cable . . .) :
http://www.hapshack.com/?v=l40Xm.jpg
ça existe au détail mais difficile à trouver où/et hors de prix.
http://www.cafr.ebay.ca/itm/CAVI-SPECIFICI-APRILIA-RSV4-PER-GAS-RAPIDO-DOMINO-XM2-/190770746505?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item2c6ad29489 (http://www.cafr.ebay.ca/itm/CAVI-SPECIFICI-APRILIA-RSV4-PER-GAS-RAPIDO-DOMINO-XM2-/190770746505?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item2c6ad29489)
Je viens de commander un ensemble Accossato comme le tien en italie pour mon RSV4 mais le vendeur m'a dit que les câbles fournits étaient trop court et que le fabriquant conseillait un câble à faire sois-même (90€ dans certaines boutiques fr).
Je me suis rabattu sur du Domino, le câble est fournit et j'ai recherché sa réf sur ternet mais pas trouvé au détail...
Du coup je viens d'envoyer un email à mon vendeur italien pour savoir s'il peut le détailler et à quel prix. ;)
on fait domino au détail. ;)
Tirage rapide et/ou cable au choix.
idem pour accessbk, tu peux prendre contact avec eux pour les câbles spécifiques V4 ;)
http://www.accessbk.fr/A-18444-poignee-de-gaz-a-tirage-rapide-domino-xm2.aspx
Pas de cables spécifique aux RSV4, il faut utiliser les cables universels qui sont fournis pour être adapter à la demande. ;)
Alors pour Domino, super poignée mais pas de cables spécifiques pour Aprilia, quelque soit le modèle. Il existe les cables universels mais pas sur que ce soit bon pour la RSV4 et encore moins pour la Tuono ( guidon donc plus de longueur ). Ceci étant, je peux me renseigner sur la longueur des cables universels pour comparer...
A contrario, Robby fait le kit pour RSV1000 98-05 et RSV4 2010. A choisir, la Robby est mieux finit, en aluminium alors que la domino est en plastique...
Voilou, Robby existe aussi en 5 coloris différents, Or, Rouge, Noir, Bleu et alu
http://www.accessbk.fr/A-22078-poignee-tirage-rapide-robby-cables-classique-ou-racing-5-coloris-au-choix.aspx?F_2=7887&F_3=7888&FI_1=1&F_1=7823
Le Domino à la coque en Alu et la poignée en plastique.
Mon Italien m'a répondu pas de câble spécifique mais un câble à adapter (comme l'a dit VinceV60)
Vince pour mon kit Domino j'ai reçu un câble spécifique Rsv4 xm2 09/12 référence:3210.96.04.00 ;)
Résultat il faut compter 80€ port compris pour les câbles ajustables.
Bon week.
regardez chez ebay.it omniaracing et le kit de cables rsv4 est livré avec le kit de poignées XM2;),le tout pour 150€ livré et en 3 jours en plus.Je viens de monter tout cela,reste plus qu'à essayer ça au plus vite :D
Salut, des nouvelles yo35 ?
ça m’intéresse donc si ton test est concluant, je vais bien me laisser tenter aussi :)
@Gael,
Sorti 2 we en piste et aucun problème avec le Domino trouvé 130€ en Italie.
Donc l'offre Omnia est intéressante...
Salutations.
j'ai testé tout ça(pignon de 15,poignée et nouveau pot),nickel,ça envoie sec,tout ce que je voulais >:D
Pour le tirage rapide,j'ai mis la cale piste et ça le fait meme sur route,bon faut pas faire le goret sur le mouillé,en tout cas moi ça me convient nickel.
Les cables livrés avec sont un peu plus long et se mettent juste à la place des autres sans réglage particulier,voilà.
Le tirage le plus court est la bague blanche rouge ou verte
il me reste la blanche et la verte dans le sac donc c'est la rouge qui tire le plus court.
en ce moment chez Omnia le kit Robby avec câbles 148€ livré :)
110 euros sur eBay
tirage avec les trois cales et les cable pour rsv 4 fournie
calle blanche tirage normale
calle rouge tirage sport
calle verte pour la flotte
euh avec les câbles?
Pour info pour le domino xm2 que j 'ai monter perso sur ma RSV4, est disponible chez Bihr et il existe un câblage spécial RSV4.
oui avec les cables spécifique rsv4
Ben balances le lien ça peut être utile !! ;)
vendeur especialbike.alfio
produit APRILIA RSV4 R FACTORY APRC COMANDO GAS RAPIDO DOMINO XM2 ERGAL GAS CONTROL
Prezzo:EUR 110,00
recu sous trois jours
ci ca interesse je vend mon tirage rapide domino XM2 100 EUROS kit complets avec les cables
intéréssé,
mp :)
Flo44 on peut comprendre pourquoi tu le revends si vite ??
De plus avec ton kit XM2 (et pas Robby) reçu d’Italie il y avait-il les poignées caoutchouc?
pour suivre ce post, j'ai commandé cette poignée (domino XM2) avec les câbles RSV4 pour monter sur un tuono V4.
Après avoir pris contact avec un gars qui l'avait monté sur la sienne ...apparemment cela se monte sans problème .... !!!
du coup je m'occupe de ça demain j'vous tiendrai au jus ... pour ceux que ça intéresse !!
