Technique V4 => Divers V4 => Discussion démarrée par: kandoo54 le 17 mai, 2015, 20:40:53 20:40
Bonjour ,
Je viens de tomber en panne avec mon v4 factory , en roulant elle ma fait comme une petite détonation ,elle me marque service urgent ,ne tourne plus que sur 2 ou 3 cylindre et mets des coup d'accelerateur entre 1000 et 3000 tours , je ne sais plus quoi faire , et mon concess n'ouvre que mardi
Si quelqu'un peu m'aider
je vous remercie d'avance
Quel est le verdict du concess
voici le verdict chaine de transmission qu à éclaté :( maintenant avoir si il n'y a pas eu plus de dégât
Chaine de transmission ?????
plus précisément chaine de distribution qui a cassé elle ne tournait plus quavec 2 cylindre
Et dans ce genre de cas, Aprilia fait un effort sur la reparation ? Cela ne doit pas casser ce genre de transmission ??
Je suis en pleine négociations vous nauriez pas des infos de defaut sur des rsv4 de 2011 sur la chaine de sitri
Distribution ?
Tu est les premier à ma connaissance
Je vais vous raconter ce que m'a expliquer le concessionnairr de vittel amr quest ce qui aurait pu casser la chaine de distri . j'avais une ligne akra complete avec boitier ecu akrapovic je la passe au banc chez sbike a baccarat mon ancien concess et je mapercois que ma moto tire tres long et a un trou dans ma courbe . Donc sbike m'explique que pour avoir moins de longe il faut remettre mes collecteur d'origne et je conserve mon boitier ecu avec la map akrapovic plus mon silencieux akra . Le soucis c'est que la ligne dorigine a soit disant retenue les gaz ce qui aurait fait chauffer mon moteur et casser ma chaine voir plus
Pour vous serais est ce plausible ?
Pour moi jai des doutes qu'une chaine de distri casse comme ca et le vehicule a rouler comme ca que 1500 km
looool
alors toute les bite qui font n'importe quoi avec leurs pots y aurais tous leur chaîne de ditrib qui pète aussi ::) ::) ... mon avis à moi vu la rareté du problème même dans d'autre marque ça ne saurais être qu'un default d'usine unique sur la chaine ... lol à 1500 km ..... pffff surtout aval pas ça et te laisse pas faire !!
Merci ca confirme un peu mes doutes . je vais voir ca demain jen peux plus des concessionnaires
véreux
