Technique V4 => Electricité, électronique... V4 => Discussion démarrée par: spiky le 25 avril, 2024, 20:40:17 20:40
ma moto une tuono v4 1100 facto de 2020 avec 15000km a un probleme de valve d echappement.
Le silencieux est un akra ( option de chez aprilia akra aprilia racing), celui ci est une option disponible chez le concess.
Jai monte ce silencieux moi meme pensant que c etait un ' slip on ' sans regalge particulier a part l ajustement des cables.
La valve fonctionnait correctement puis plus rien apres quelques jours et voyant default lie a ce probleme.
Elle est chez aprilia depuis le 5 fevrier, ils ont essayer un nouveau moteur de valve, checker le cablage (plus de 2 mois pour ca bravo), et c est toujours pareil.
ils me disent que c est le dashboard a changer a 1000e a eput pres. Je doute fortement du diagnostique.
Le probleme est que le moteur fait des mouvement , puis quand ils veulent faire l apprentissage, rein ne se passe.
Ma moto est a saint maximin ds le 60. Je vais la recuperer demain sans resultat depuis fevrier... quel sav....
Si quelqu un a le schema elect mieux que celui sur la doc tech, il est illisible en zoomant. eventuellement une idee je suis preneur, car les forces de l ordres n aime pas trop l akra full open ...
merci.
Sortie du garage , maintenant j ai le voyant rouge triangle et le message alarm stop 🛑 sur le Dashboard. Aprilia dit que c est le Dashboard a changer 1000€… voyant rouge car ils n ont pas réussi a faire l apprentissage de la valve. Impeccable c est pire qu avant avec en prime une facture sans résultat pour le problème initial ! 😡
il a pas obligation de résultats ton concess ??
Bonjour. Il me semble qu'il y avait de nombreux sujet sur les échappements Akra, la valve et une cartographie bien spéciale à mettre sinon ça ne fonctionnait pas. Tu n'as rien trouvé à ce sujet ?
Bonjour Spiky et tous les autres,
J'ai le même Tuono Factory de 2020 acheté avec un pot Akra plus la carto adaptée. J'ai récupéré le "pot d'origine (au cas ou..! ).
Là où tu m'étonnes c'est que mon "pot" d'origine en fait comporte le pot + le catalyseur + la valve alors que mon pot Akra n'a pas de cata ni de valve et cela fonctionne très bien.
Je ne sais donc pas quel pot Akra ton vendeur t'a vendu ? A suivre. Gérard.
Mon silencieux est un Akra titane homologué avec valve et cata , le tout marquer Aprilia donc carto d origine pas de carto race.
