Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: LUDOD le 18 juillet, 2006, 11:13:01 11:13
Titre: pas de voyant p mort
Posté par: LUDOD le 18 juillet, 2006, 11:13:01 11:13
voyant de point mort qui ne marche pas ,panne connue?ou va le fil?le capteur est il fragille ?  qui peux m aider ? merci. pour info c est sur rsv 2004 et le voyant fonctionne bien sur le tableau de bord.
Posté par: Diamss le 18 juillet, 2006, 13:52:31 13:52
Tu peux regarder mon sujet sur un problème du même ordre:
sujet 2669 (http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?2669)
En espérant que ça puisse t'aider...j'ai juste changé un élément sous la selle passager pour régler le problème.
Posté par: jpmoulle le 18 juillet, 2006, 19:44:00 19:44
J'ai eu le même problême que j'ai traité par le mépris. Puis finalement je me suis retrouvé sans démarreur.
Dans mon cas le problême venait de la "boîte à diode" (regardes le post indiqué par DIAMSS). Mais contrairement à DIAMSS la boiboite était ok mais pas le connecteur à 5 broches qui fait faux contact avec quelques fils.
Bref je l'ai scotché dans une position ou ça marche, mais je pense qu'il faudra queje finisse par changer le connecteur.
Au fait DIAMSS pour info elle vaut combien la tite boite ?
Posté par: Diamss le 19 juillet, 2006, 11:15:47 11:15
J'en sais rien, j'ai 2 Falco sous la main donc je l'ai pris sur l'autre.
Posté par: LUDOD le 19 juillet, 2006, 15:21:10 15:21
merci pour les infos mais le pb et resolue ,trop la merde a comprendre pour expliquer mais desormais pb voyant codage de clef et je lai pas !il ya une solution pour le reformatage? MERCI POUR TT
