Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: pasch le 03 septembre, 2019, 18:27:28 18:27
Bonjour les gars, encore un problème avec cette meule grrrr...
Diag 1, n'arrive pas a avoir 0, et au bout de 15 secondes Diag 36.
J'ai regardé le code qui signale bobine cylindre arrière haut.
Les bougies sont neuves, pour corriger j'ai monté une nouvelle bobine et cable et anti-parasite.
et toujours pareil.
Je perd mon latin avec cette machine, il y a 15 jours je vais Nogaro et en plein virage le contacteur de béquille qui lâche, grosse peur! ensuite 2 cessions plus tard, réparé et raccord rapide du filtre a essence qui se défait, encore une grosse peur car cela arrosé partout.
La dernière fois c'est le pont de diode dont un abonné du forum m'a signalé la solution mais, c'est vrai que c'est lourd a force, en 40 ans de moto, jamais je n'ai eut autant de problèmes sur une moto.
Si vous connaissez cette panne diag 36 sans rapport avec la bobine, dites moi car je cale.
Merci d'avance les gars.
Cela concerne la bobine, mais aussi son câblage. Tu as remplacè le secondaire, maintenant vérifie le primaire.
Salutation, merci pour ta réponse et tes indications.
J'ai trouvé un fil de débranché au niveau du CDI, une fois reconnecté fini le défaut.
Merci pour avoir pris le temps de chercher avec moi.
Cordialement.
Pascal.
