Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Tonnerre le 30 octobre, 2018, 21:04:21 21:04
Titre: Couple de serrage
Posté par: Tonnerre le 30 octobre, 2018, 21:04:21 21:04
Je vien de changer mes joints spy.
A quelle couple serrez vous les 6 vis du T de fourche ? (pour tenir les fourreaux)
ainsi que le couple des quatres vis qui tienne les étriers (radial)
Titre: Re : Couple de serrage
Posté par: Pilou le 30 octobre, 2018, 21:20:26 21:20
Le manuel atelier 2004/2009 est ton ami  ;)
Sinon 2,5mkg pour les tés, et 5,0mkg pour les étriers
Edit: couple indiqué sur le manuel 2004/2009
Posté par: Tonnerre le 30 octobre, 2018, 21:29:58 21:29
Je vien de trouvé.
Merci quand même pour ta réponse.  ;)
Posté par: Pilou le 30 octobre, 2018, 21:40:30 21:40
Tu as deux manuels atelier, un spécifique moteur et un autre sur l'ensemble de la brèle
Comme tu dois remonter la roue, fais gaffe au serrage des deux vis de l'étau de pied de fourche. Le pied de fourche fissure si tu serres trop fort.
