Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: Stefane le 07 mai, 2007, 18:03:52 18:03
Bonjour a tous, je souhaiterais savoir si quelqu'un a deja eu ce probleme avec la led de la bequille qui reste tout le temps alumé au tableau de bord. Pouvez vous me dire si ça vient du contacteur sur la bequille latteral ou d'un connecteur ou directement d'un fusible.
Merci beaucoup pour vos reponse.
bonjour, va faire ta présentation dans le forum prévu à cet effet avant qu'un modo te rappelle à l'ordre :green1
Sinon, pour ton souci de béquille, vérifie si ton contacteur est pas cassé ( piton en plastique).
Vi une chtite présentation c'est toujours sympa :gaz
En attendant bienvenue sur le forum :trink1
Désolé pour la presentation, pas l'habitude des forums. Viens d'acheter sur un coup de tete une aprilia falco de 2001 avec ce soucis de contacteur de bequille. Avant 800 VFR FI de 1998 alos ça change. Merci a tous pour vos reponses. :v
Re bonjour Stephane
En fait il y a un forum qui s'appele "Présentation" qui te permet de créer un nouveau sujet et de laisser libre cours à ta prose.
Ceci permet de "prendre contact" et de participer aux différents sujet avec un minimum de connaissance des interlocuteurs :mrgreen
Bonne route :gaz
On peut quand même lui répondre ...
Pas le contacteur car au passage de la première le moteur calerait.
Plus probablement une farce électrique dans le tableau de bord.
du même avis que olivierzx ...
j'ai moi c'est l'inverse , il s'allume plus mais quand j'ai la béquille de mise elle cale ....
en fait le capteur a un faut contact a force d'avoir de la merde ... quand il est propre ça va il fonctionne .... c'est ptetre quand même un piste
J'ai eu un souci avec le connecteur de la "boite à diode" (nom dans le manuel d'atelier) qui se trouve sous la selle coté gauche sur un falco et qui multiplexe les info de béquille, de point mort et de débrayage et commande l'affichage des voyants correspondants et la sécurité de démarrage.
Dans mon cas le voyant de béquille restait allumé et le passage de la 1ère coupait le moteur.
Salut Stefane,
Jai eu ( et ai encore ) le même souci que toi : c'est le contacteur de béquille qui fait contact quand il est crade. Un petit démontage - nettoyage - remontage et ton témoin s'éteindra. Maagik ! ;-)
