Technique V4 => Accessoires V4 => Discussion démarrée par: carlo le 21 juillet, 2011, 21:03:58 21:03
bonjour , je voudrais acheter un shifter dynojet , mais je ne sais pas si je dois choisir le push ou le traction ? jutilise ma boite en standard et pas en inversé , alors lequel prendre ?
Tu dois prendre un traction.
Push c'est quand tu "pousses" le sélecteur pour passer la vitesse supérieure et Traction c'est quand tu "tires" sur le sélecteur pour passer la vitesse supérieure
heu je crois que l'action du pull ou le push cest sur la tige de selection et pas la pedale , parceque quand tu "tire" (monté) sur la pedale ca "push" sur la tige , donc il me semble que cest un push qu'il me faut...
je demande car je suis pas sur , et jesperais qu'on me confirme .... jsuis embeté ???
Exact Carlo, le modèle se choisit en fonction du déplacement de la tige, si tu passes un rapport en poussant la tige (passage des vitesses normal), c'est PUSH, en boîte inversée, la tige est tirée, modèle PULL.
Boîte inversée, PULL, boîte normale, PUSH.
ah ben je me disais bien , ca me rassure , jaimerais bien lavis dune tiers personne et pour bien conformer et je commande. eme si je sui sure a 98,7%.....
bonjour , jai recu mon shifter dynojet "push" , et je voudrais savoir dans quel sens je dois le monter sur la tige de selection ? cest a dire, le coté "male" doit etre vers lavant ? ou larriere ? (ya un coté male et un coté femele) ?
shifter vendu sans notice !
ps: je ne suis pas en commande inversé.
(http://img714.imageshack.us/img714/540/shifters.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/714/shifters.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
http://www.powercommander.com/downloads/Support-Released/Quickshifter/Manuals/shifterinstall.pdf
Côté tige filetée vers la pédale semble t il
