Technique V4 => Divers V4 => Discussion démarrée par: Oeil2jag le 25 juin, 2012, 14:56:45 14:56
Récent propriétaire d’une Tuono v4, je trouve la selle très inconfortable et glissante.
Je suis allé voir un sellier sur Chambéry se w-e pour faire une selle confort et malheureusement au moment du démontage de la selle, le sellier à constaté qu’il n’y avait pas assez de matière pour pouvoir faire une selle confort.
Est-ce que certain d’entre vous sont dans le même cas ?
Est-ce que quelqu’un aurait trouvé une solution ?
Merci d’avance.
Comment ça il n'y a pas assez de matière ?
Je pense qu'il doit vouloir virer la mousse en place pour la remplacer afin de ne pas changer la hauteur de l'assise.
Pour ma part je l'ai fait faire sur mon V4 qui n'est pas plus confortable ou plus épaisse que le tuono donc ca se fait. Et si tu cherches sur le net voir même sur le forum tu trouveras facilement des gens qui l'ont fait.
Donc soit vous vous êtes mal compris et auquel cas il n'y aura pas de souci, soit il ne veut pas le faire !
Je ne pense pas qu'il ne veut pas le faire car c'est quelqu'un de très réputé sur lequel j'ai vu que des compliments positif sur différent forum!
En fait, quand il a démonté la selle, la partie en cuir est collée à la mousse directement, donc il ne peut pas la récupérer...
Je ne cherche pas à modifier la hauteur d'assise mais a gagner en confort surtout sur le côté.
Je n'ai pas ma deuxième selle pour vérifier, mais si ce n'est que ca c'est vraiment qu'il a pas envie de le faire.
Si j'ai bien compris tu veux remplacer le revêtement qui est glissant, donc s'il met lui même un revêtement rien ne l'empêche de le faire plus long pour l’agrafer comme mon sellier a fait.
Pour rappel les 2 selles de mon rsv4 avec juste gel pour le pilote, puis gel + revêtement antidérapant sur la selle passager = 75€
Je cherche aussi une selle confort en rajoutant du bultex en même temps.
C'est peut-être a cause de cela qu'il ne peut pas le faire.
La couche anti-dérapente, il te la rajouté par dessus le toute?
Sur la selle passager du rsv4 tu n'as pas le choix car c'est du plastique mou moulé, il n'y a pas de revêtement à proprement dit.
Qu'est-ce que tu appel du bultex ? C'est encore une expression suisse comme le natel ou le signofile ??
Pour ma part j'ai fait mettre une plaque de gel.
Aprilia vient de sortir une selle gel (ou confort) dans son catalogue pour 109€! J'attend que mon concess la commande pour la voir en vrai et me décider.
Qu'est-ce que tu appel du bultex ? C'est encore une expression suisse comme le natel ou le signofile ???
Le bultex est une mousse très résistante qui est souvent utilisée pour les matelas et ce n'est pas du tout une expression Suisse!!!!
Super voila une bonne nouvelle.
J'ai essayé de voir sur le site d'Aprilia mais je n'ai rien trouvé...
Est-ce que tu aurais un lien?
Oui, je suis curieux aussi d'avoir un lien, il n'y a rien sur Aprilia.it ou .com
Bonjour à tous
Je vais faire part de mon expérience, ayant franchi le pas de la selle confort sur tuono V4, je l'ai fait faire sur TOP SELLERIE, très satisfait du résultat, je n'ai pas pris l'option gel, la mousse suffisant amplement à mes fesses et ma passagère accepte enfin de voyager!
http://nsm05.casimages.com/img/2012/06/25//12062511041715163610028667.jpg[/img]](http://nsm05.casimages.com/img/2012/06/25//12062511041715163610028667.jpg) (http://[img width=600 height=337)[/url]
http://nsm05.casimages.com/img/2012/06/25//12062510485115163610028510.jpg[/img]](http://nsm05.casimages.com/img/2012/06/25//12062510485115163610028510.jpg) (http://[img width=600 height=337)[/url]
http://nsm05.casimages.com/img/2012/06/25//12062511035515163610028665.jpg[/img]](http://nsm05.casimages.com/img/2012/06/25//12062511035515163610028665.jpg) (http://[img width=600 height=337)[/url]
http://nsm05.casimages.com/img/2012/06/25//12062510473015163610028486.jpg[/img]](http://nsm05.casimages.com/img/2012/06/25//12062510473015163610028486.jpg) (http://[img width=600 height=337)[/url]
Si certains sont intéressés par un modèle similaire, je leur enverrai les cotes du site TOP SELLERIE par mp.
Tschuss
Je voulais te remercier car, sans le savoir, tu m'as montré exactement ce que je cherchais.
Sans indiscrétion, ça t'as coûté cher? Pour les coordonnées de Top Sellerie, Google est mon ami!
Autre question: c'est la selle d'origine modifiée ou c'est une toute nouvelle selle qui te laisse ta selle "stock" en cas de revente?
C'est aussi exactement ce que je recherche ;)
La hauteur de selle est toujours la même?
Mais de rien l'ami, pour ce qui est de la selle, hélas tu dois fournir tes socles d'origine, le prix 240 euros pour moi selon les options que j'ai choisi, qui comprend la fabrication de la selle et le retour du colis par la poste. Tu dois donc prévoir un carton et les frais d'expédition à TOP SELLERIE (13 euros pour moi).
Sans faire de pub tu peux à peu près tout choisir, des liserets, inscriptions aux différentes textures, si tu cherches exactement la meme je te filerai les codes que j'ai choisi! Ah oui compte environ deux semaines entre ton envoi et la réception chez toi, c'est un site sérieux!
Tschuss!
Juste une précision et pas des moindre, si certains d'entre vous franchissent le pas, vous vous rendrez compte à la réception que la selle passager ne s'enfonce pas correctement. La mousse étant plus épaisse, les deux petits ergots en plastique noir situés à gauche et à droite du socle ressortent de leur emplacement en emportant la petite rondelle en caoutchouc qui est insérée dans la coque et dans laquelle ils viennent normalement se clipser.
La solution, vraiment très simple, collez avec de la glue ou autre les petites rondelles en caoutchouc à la coque, comme cela les rondelles ne seront plus emportées par les ergots et la selle va s'enfoncer correctement, système D oui mais ca marche très bien et n'endommage pas ni ne modifie pas votre bécane ;)
Ta hauteur d'assise est toujours la même ou elle est plus haute?
Tu sens vraiment une différence de confort par rapport à celle d'origine?
Sur internet j'ai rien trouvé mais le concess me l'à montré sur son ordi. On est en train de voir qui la commande en premier, moi ou lui! :D
@Oeil2jag, la hauteur de selle est similaire, je n'ai pas pris option gel, donc la mousse doit me réhausser d'une toute petite poignée de centimètres et encore....
Niveau confort il n'y a pas photo! Déja l'effet glissant a disparu et avec le renfort d'épaisseur tu peux enquiller les bornes sans problème, enfin je parle pour moi chaque derrière a ses préférences bien sur ;). Pour la selle passager ma compagne refusait de monter dessus auparavant, l'autre jour on s'est fait 300 bornes sans accroc.
j'attends aussi avec impatience de voir ce que aprilia à sortit comme selle dite "confort"
parce que là mon céant prend cher :P
Est-ce ton concess pourrais nous donner la référence pour qu'on puisse nous aussi regarder avec les notres?
Je dois y retourner dans la semaine pour mon ride by wire je verrai a ce moment là ;)
J'ai la ref! B044750 de visu sur photo elle à l'aire sympas
Mais on a voulu la commander et elle est non dispo pour le moment... en réappro comme beaucoup d'accessoire.
Je voulais commander des protec de bras oscillant mais pas dispo non plus >:(
par contre cu que l'on est dans les selles j'ai commandé un filet de selle pour ma femme qui se plain de mal aux jambes (à force de glisser) au bout de 150km tout juste... Et de partir très loins derrière sur les grosses accel. Photos dès que je l'ai et retour dès l’essai avec ma femme.
sur le site aprilia accessories sa ne donne rien ( il ne reconnais pas la ref)
pas moyen d'avoir une image
Non faut aller en concess. A saint maure (94) il l'a rajouté dans le catalogue aprilia après l'avoir imprimé depuis son pc
Tu arriverais a lui demander une photo pour qu'on puisse la voir...
Du nouveau concernant cette selle confort Aprilia ?
Bon, ça existe sur le site Aprilia France mais pas de photo encore...
http://www.accessories.aprilia.com/product.aspx?ct=9191&pr=54374
j'ai enfin trouvé une selle d'occasion de RSV4, y'a déjà du mieux au niveau confort même si ce n'est pas le paradis, mais l'énorme avantage c'est qu'elle ne glisse pas, on peut enfin rouler sur circuit.On peut dire que la selle d'origine est une m...! :(
Cool :D
Tu as du faire des modifications ou elle s'adapte sans problème?
C'est une selle de quelle année?
L'année, je ne sais pas, en tout cas elle se monte sans problème.Les selles de RSV4 sont toutes les mêmes sauf la couleur qui change sur le RSV4 aprc factory 2012.
Ok, merci. Cela pourrais déjà être mieux que d'origine.... :o
Tu pourrais nous mettre une petite photo...???
les photos ne sont pas terribles, c'est juste pour te donner une idée!
(http://img193.imageshack.us/img193/9215/photo0120m.jpg)
(http://img155.imageshack.us/img155/8304/photo0119p.jpg)
Ah ok...tu as un arriere de rsv4, c'est normal que cela soit compatible... Je ne suis pas sûre que cela soit la même avec celui d'origine... ::)
Ce sont exactement les mêmes selles entre Tuono et RSV4.
La coque arrière n'a rien à voir avec la selle. Les batis arrières sont identiques
Merci, c'est bon à savoir... ;)
Reste plus qu'à trouver une selle de rsv4...
Si quelqu'un a des infos pour en trouver...je suis preneur... 8)
trouvé sur Af1 racing, tout en bas de la page : http://http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?231405-Tuono-V4-Photo-Gallery/page2
(http://i6.photobucket.com/albums/y208/patkin3484/043.jpg)
Voici la selle de ma Tuono réalisé par un sellier de Reims 8)
Ajout de mousse bultex...
Par rapport à la selle d'origine, j'ai gagné un peu en confort(40%) et beaucoup en grip(100%), c'est surtout ma femme qui est contente car elle ne tenait pas du tous :P
Y avait pas moyen de mettre gazzzz >:D
https://lh6.googleusercontent.com/-_dlLeEQ37YQ/UXPf8misUKI/AAAAAAAAAEI/TnGfqx1Vy-s/s1152/IMAG0629.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-iCysToLu4SE/UXPgFwMGFNI/AAAAAAAAAEQ/qNZFoPdSyuQ/s1152/IMAG0630.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-9D2uevPSk5o/UXPgbWHSmqI/AAAAAAAAAEw/VGviZ2t30Fs/s1152/IMAG0631.jpg
Edit: est-ce que ca marche ::)
Pages introuvables...
Cela devrait être bon :-\
C'est bon ;)
Je me permets de rappeler que j'ai fait un sujet sur le changement des selles de TV4 par Aprilia.
Je confirme que :
- j'ai moins mal au cul
- je ne glisse plus
- c'est un tout petit peu plus haut
En plus, ça coute pas très cher par rapport à ce qu'un ami a payé à un sellier pour se retrouver avec un truc qui ressemble à un canapé.
Bon, tout cela n'engage que moi...
