Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: seb71 le 23 octobre, 2010, 10:26:49 10:26
salut à tous, une fois de plus, j'aurais besoin de vos lumières.
Je me suis inquiété la semaine dernière en voulant vérifier mon niveau d'huile et en voyant la durite complètement vide après 20 km parcouru !
Aujourd'hui, je la fait tourner bien 20 min et idem, durite de niveau d'huile vide...
Alors je me dit que pour pas prendre de risque je vais vidanger et voir ce qu'il y a comme huile. Et là bonne surprise, j'ai un peu plus de 3.5 L.
Quelqu'un à une idée de ce qui peut bien se passer ?
Niveau d'huile à chaud aprés avoir roulé.
Il t'en manque un peu rien de plus. Ce n'est pas la peine d'en mettre jusqu'au maxi, trois quart est suffisant
quand ton moteur vient de tourner il faut attendre deux ou trois minutes avant de vérifier le niveau et essai de mettre la moto bien droite ( pas sur la béquille latéral ni celle d'atelier) et contente toi d'etre entre le mini et le maxi ça ne sert à rien d'etre forcément au maxi en te mettant au milieu tu es sur d'etre bon
Tu devais être juste en dessous le mini,il y a 3,9l d'huile au niveau max.Et 40 cl,c'est environ la contenance de la jauge entre le mini et le maxi.
ok, donc je suppose que je me suis inquiété pour rien. Je vais donc refaire le plein d'huile et vérifier tout ça.
Merci pour vos conseils
je me trompe ou le niveau se verifie a chaud, moteur tournant et moto droite ?
je me trompe ou le niveau se vérifie à chaud, moteur tournant et moto droite ?
Surtout moteur chaud , et quand elle tourne c'est aussi Exact
Si tu n'as pas insisté pour la vidange, il y avait surement plus que 3,5 litre !!
Perso après une bonne vidange (moteur chaud et on laisse bien couler longtemps), je mets toujours 4 litres les yeux fermés et je refait un complément de 0,1 à 0,2 en rentrant de ma première sortie
Comme l'a déja expliqué Martin, la meilleure façon de vérifier le niveau d'huile c'est en roulant, on profite d'un arrêt au feu ou autre pour controler le niveau !!
je fais toujours mon niveau moteur chaud et arretter depuis 2 ou 3 minutes comme indiqué sur la revue et par d'autre menbre du forum car moteur tournant le niveau desc end et moteur froid le niveau monte
Exact!
la vidange est faite et en effet il en manquait juste un peu, merci pour vos conseils
