Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: alexscan le 13 juin, 2010, 20:53:20 20:53
Salut !
J'ai un petit souci , sur ma Falco j'ai essayer de faire la synchro cette aprèm , mais impossible il manque la durit du cylindre avant , celle de droite sur la photo :
(http://www.aprilia-v60.com/v60/images/pages_v60/synchro/2.jpg)
Est-ce normal ?
Et en regardant de l'autre côté?
sur mes rsv c'est pareil il n'y a qu'une durite, et sur l'autre un bouchon
de toute façon pour faire ta synchro tu retires tout que ce soit durites ou durite et bouchon pour brancher ton dépressiomètre je vois pourquoi "impossible" de faire la synchro
De l'autre coté c'est pareil que sur la photo du tuto :
(http://www.aprilia-v60.com/v60/images/pages_v60/synchro/3.jpg)
Et je n'est pas de bouchon , il n'y a pas de trou c'est complètement bouché.
Mets une photo de ta bécane, ça aidera à mieux comprendre !
si il n'y a pas ou brancher les dépressiomètre il te faut un appareil comme celui la (http://www.flat4ever.com/images/topics/carbus/tools_synchrometer.jpg) qui va directement sur le cornet
(http://www.flat4ever.com/images/topics/carbus/tools_synchrometer2.jpg)
Je vous mettrez une photo ce soir pour que vous vous rendiez compte du bordel ...
J'ai déjà un double dépressiomètre à cadran , je ne vais investir dans un truc trop cher pour faire une synchro ...
Une photo du coté droit des pipes du falco (remarqué la droite est bouché) :
(http://img31.imageshack.us/img31/6497/14062010129.jpg)
Un gros plan de la pipe de droite :
(http://img641.imageshack.us/img641/8383/14062010127.jpg)
Donc pour faire la synchro c'est facheux ...
Mon piti JM, ton déprossiomètre, tu trouves ça ou et à combien?
voila c'est la : http://www.mecatechnic.com/COX_VO09552_FR_Synchronisateur-de-depression-de-carburateur-qualite-pro-a-aiguille.htm
Dans ce cas, ne peux t'on pas se servir des "prises" (les petits tuyaux côté gauche) là où est branché le capteur sous la boite à air?
j'avais eu le même problème, regarde ici:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=206412.msg208013#msg208013 (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=206412.msg208013#msg208013)
Merci , je testerai dès que je récupère le dépressiomètre !
