Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: ptyniko66 le 18 juin, 2015, 22:21:39 22:21
Titre: Renseignement jantes FALCO/RSV/RSVR/DORSODURO/SHIVER/TUNO etc...
Posté par: ptyniko66 le 18 juin, 2015, 22:21:39 22:21
Hello, après une longue absence côté moto et surtout aprilia, je suis un peu largué avec les nouveaux modèles.
J'ai acheté il y a quelques mois un vieux falco, mes finances ne me permettent pas mieux. C'est mon 4eme V60.
J'adore les jantes "type" OZ/R/etc...
Mais comme je l'ai dis, je suis largué avec les nouveautés.
Me semble me souvenir qu'il y a des histoires de OZ, pas OZ, forgées, pas forgées, et maintenant je vois qu'il y a ça sur la majorité des tuono, de RSVR, de shiver, de dorsoduro, de rsv4 etC.... Bref, une chiée de meule a maintenant se TYPE de jante....
Sur le dernier V60 que j'ai eu avant le falco ct un RSVR je me souviens que pour l'avant, il y avait juste question d'une cale entre la jante et le disque selon si freinage axial ou radial.... Mais tout venait de RSV/RSVR.....
Bref ma question est, puis je élargir ma recherche avec les dorsoduro, shiver ? Tout est compatible à part l'histoire de cale au niveau des disques?
Merci pour vos lumières !
Je viens de casquer pour changer la roue libre donc financierement j'ai le banquier qui fait la gueule, ma femme aussi..... lol
Mais bon je désespère pas de revendre mes jantes dorigines du falco et trouver des types R..... Noires ! je sais je rêve.
Titre: Re : Renseignement jantes FALCO/RSV/RSVR/DORSODURO/SHIVER/TUNO etc...
Posté par: chikkybamby le 18 décembre, 2015, 11:09:19 11:09
Je déterre un peu ce topic car j'ai moi aussi un souci vis à vis d'une paire de jantes et j'aimerais bien savoir qu'elles jantes aprilia s'adaptent sur quels modèles ...
Posté par: legone le 22 décembre, 2015, 09:40:19 09:40
C'est vrai que moi aussi, je serais pas contre un post qui résume toutes les compatibilités de jantes. J'ai pas les idées claires sur le sujet. Dans mon esprit y'a plein de modèles différents (et autant de poids différents) mais juste deux compatibilités : étriers radiaux ou axiaux. Mais je suis pas sur du tout.
Y'a pas mal d'infos déjà sur le forum. Compilées comme il se doit ici :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=268911.0
Je vais essayer de relire ça et résumer ça ici.
Edit : pour faire top, il faudrait remplir un tableau de ce genre
Origine(s)PhotoEtrierPoidsCompatibilité
RSV 99-Axialx(1)
(1) Les jantes pour étriers axiaux sont compatibles entre elles
(2) Les jantes pour étriers radiaux sont compatibles entre elles
Les jantes (1) peuvent se monter avec des étriers radiaux moyennant ceci (http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=2421)
Les jantes (2) peuvent se monter avec des étriers axiaux moyennant une rectification au tour pour enlever 2,5mm de matière de chaque côté
Posté par: Chukro le 22 décembre, 2015, 10:38:46 10:38
Bien résumé par Legone les compatibilités pour Falco et RSV / Tuono première génération.
concernant les OZ forgées pour ces années la, les références que m'a transmises Pilou sont les suivantes :
- OZ Forgée Avant RSV 99 - 03 (tuono et compatible Falco) pour étriers axiaux : 68 002 027
- OZ Forgée arrière RSV 99 - 03 (tuono et compatible Falco)  : 68 002 028
Maintenant côté radial on a sur du RSV première génération
- OZ forgée avant : 68 002 040
- OZ forgée arrière : 68 002 041 ou 68 002 043
En gros si tu as une fourche Showa ou Ohlins de première génération à étriers axiaux alors tu dois mettre en OZ forgées 68 002 027 à l'avant et 68 002 028 à l'arrière.
Y'en à qui trainent sur le bon coin (http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/898515418.htm?ca=18_s) mais c'est pour du radial le vendeur me l'a confirmé.
Julien
Posté par: legone le 22 décembre, 2015, 12:07:31 12:07
Ce très bon thread (http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?66513-Wheel-comparison-weight-amp-dimensions)  explique que pour l'arrière, la couronne a été déplacée de 3mm sur la gauche sur les derniers modèles.
Posté par: legone le 22 décembre, 2015, 13:47:59 13:47
Résumé:
(https://www.googledrive.com/host/0B7dgk3wFZ6pTX0VETmk5cnhJOWc)
Lien PDF regroupant toutes les infos (https://drive.google.com/open?id=0B7dgk3wFZ6pTNS1mb05MdEpBd3c).
Compatibilités:
(1) Il y a 110 mm entre les disques (cf (https://www.googledrive.com/host/0B7dgk3wFZ6pTMkJBMTZxV3l6dWM))
(2) Il y a 115 mm entre les disques (cf (https://www.googledrive.com/host/0B7dgk3wFZ6pTMkJBMTZxV3l6dWM))
(3) Le porte couronne est 3mm plus à l'intérieur (source (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=98229.msg98235#msg98235))
(4) Le porte couronne est 3mm plus à l'extérieur (source (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=98229.msg98235#msg98235))
(5) La piste APRC exige un montage spécifique (source (http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?235966-RSV4-09-wheels-do-they-fit-straight-over-to-RSV4-APRC-11&p=2943150&viewfull=1#post2943150))
Ajustements possibles:
Posté par: Pilou le 22 décembre, 2015, 13:55:28 13:55
ça veut dire quoi comp av ou ar dans ton tableau?
De toute façon, sans aucune modif, sur une fourche à freinage axial, on ne peut y monter que des jantes de RSV 1ère génération, Brembo ou OZ prévu pour de l'axial. Rien d'autre.
Aprés pour le radial, du moins à l'avant, tout s'y monte.
Posté par: legone le 22 décembre, 2015, 14:15:10 14:15
J'ai essayé de déterminer des familles de compatibilité. Si il y a le même numéro entre la jante d'origine et la jante remplaçante ça se monte sans modif. Sinon se référer à la liste de la fin pour les ajustements possibles.
Relis et dis moi si c'est clair.
Posté par: legone le 23 décembre, 2015, 08:20:30 08:20
Zavez pu jeter un oeil à mon post (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=272680.msg483453#msg483453), ça vous parait complet?
Faudrait rajouter les jantes de Dorsoduro, Shiver etc qui sont dans la même taille (je crois).
Posté par: Pilou le 24 décembre, 2015, 13:52:32 13:52
Oui c'est correct.
Je pense que ce serait plus lisible, si tu faisais un tableau que tu colles comme une photo. Cela gardera la mise en page quelque soit l'affichage, parce que là c'est un peu le bordel  ::)
Posté par: legone le 24 décembre, 2015, 13:55:08 13:55
J'ai hésité entre les deux formats... J'ai voulu privilégier les coper / coller. T'as raison c'était sans doute un mauvais choix. Dommage que le forum affiche aussi mal les tableaux (si un admin entend ça...)
Posté par: legone le 24 décembre, 2015, 14:56:39 14:56
Voila, j'ai modifié le format. Je vous laisse voir le résultat:
Je peux donner accès en écriture à quiconque le demandera pour éditer ce tableau sur Google Docs
Posté par: Pilou le 24 décembre, 2015, 15:43:48 15:43
Impec ton tableau  ;)
Juste une petite erreur. Les jantes arrières RSV 03 et Tuono racing, moto montées en freinage radial, ont déjà le porte couronne déporté de 3mm.
Les OZ du Tuono racing sont normalement les mêmes que le RSV03
Posté par: legone le 24 décembre, 2015, 15:51:59 15:51
Ah cool, du feedback  ;D
Y'avait en effet plusieurs trucs dont j'étais pas sur et je laissais les gens faire des commentaires.
- Il serait intéressant d'avoir le poids des Oz moulées des ph2. J'ai lu plus lourd que les Brembo mais ça me parait fou
- Tuono Racing, OK je vais regrouper les lignes. De toute façon les jantes de Tuono Racing sont tellement rares!!
- j'aimerais bien trouver des infos sur les jantes des Shiver / Dorsoduro 750 / Dorsoduro 1200 ...
- Pour les jantes de RSVR 03 et Factory 04+ j'ai quand même un doute. Je me disais que ce déport était lié au nouveau moteur des 04+. Et en plus y'a deux références différentes. A creuser
Je ferai les modifs et la vérification des références des jantes dès que j'ai 5 min.
Posté par: TiToF106 le 04 octobre, 2017, 10:59:24 10:59
Bonjour à tous, à la recherche d'un jeu de jantes pour mes pneus pluies sur piste, je suis tombé sur cette annonce.
https://www.2ememain.be/moto/pi%C3%A8ces-accessoires/autre/pieces-aprilia-falco-rsv1000-370031856.html?utm_content=link&utm_campaign=link_advertentie&utm_source=ad_reactie_kopie&utm_medium=email
Pièces de falco moteur cassé...
j'ai contacté le vendeur qui demande 250€ pour les jantes qui sont en très bon état, mais la compatibilité n'est pas confirmée avec mon RSVR de 2002...
donc en résumé, jantes de Falco adaptable sur RSV1000R de 2002 en ohlins?
merci à vous
Posté par: Pilou le 04 octobre, 2017, 12:39:03 12:39
Oui bien sûr aucun soucis. Les jantes de Falco sont les mêmes que celles des RSV "standard" et dans ton cas, le fait d'être équipé ohlïns, n'a aucune incidence.
Posté par: legone le 05 octobre, 2017, 07:07:30 07:07
Sauf si tu es en Ohlins avec freins à fixation radiale. Mais en axial c'est bon.
Posté par: TiToF106 le 05 octobre, 2017, 10:47:04 10:47
Merci pour vos réponses, donc si mes souvenirs sont bons, 2002 version R fixation axial. j'avais peur que version Ohlins et normale soit différentes.
Posté par: Kram34 le 14 décembre, 2018, 18:35:32 18:35
Le lien est mort concernant la pièce à adapter pour élargir la position des disques.
Quelqu'un aurait il une autre adresse pour le ?
Merci à tous ce forum est une mine de renseignements pour les possesseurs d'Aprilia.
Titre: Re : Re : Renseignement jantes FALCO/RSV/RSVR/DORSODURO/SHIVER/TUNO etc...
Posté par: dom33 le 15 décembre, 2018, 11:52:04 11:52
Vince60 peut te donner toutes les infos nécessaires pour l'adaptation de jantes 1ere génération
Posté par: Kram34 le 17 décembre, 2018, 10:06:49 10:06
