Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: ledext le 01 octobre, 2010, 14:03:49 14:03
Hello, voila ma question.
J'ai cherché sur le forum, le web, mais pas trouvé la réponse.
Je change ma batterie, et donc doit "mettre en route" la neuve.
Il est bien précisé qu'il faut la laisser reposer au moins 1/2 heure après l'avoir remplie avec l'électrolyte.
Mais nul part il n'est dit qu'il soit nécessaire de la charger avant de la brancher sur la moto.
Or il me semblais avoir lu sur le forum que c'etais necessaire, voir indispensable.
Voila, j'attends vos réponses.
Merci d'avance ;)
Il faut recharger la batterie...Du moins après consultation de plusieurs sites internet et avis du mécano de chez Cardy, il me préconisait de la charger durant une nuit, c'est ce que j'ai fait.
En même temps j'ai l'équivalent d'un optimate, chargeur d'entretien "intelligent".
Donc si c'est ton cas tu ne risques pas grand chose vu qu'il n'est sensé recharger la batterie que si nécessaire...
Ok, merci pour la réponse rapide ;)
J'ai effectivement un chargeur type optimate et il semble en effet logique que je ne prenne pas de risque en la chargeant avec ça.
Mais je suis du genre psycho comme je le dis souvent, doublé d'une triple buse en mécanique et électricité!!!
Alors à 69 euros le bout, je préfère être sur ::)
Tu remplis, tu laisses reposer, tu la charges complètement avant toute utilisation, afin de garantir une charge et un fonctionnement optimaux.
Une fois chargée à bloc, tu l'installes et la branches, et roulez jeunesse !
Merci pour les réponses ;)
Sa roule!
perso sur la yuasa que j'ai acheter dernièrement c'était écrit de ne pas la recharger .
J'ai attendu les 30 minutes préconisé et ça démarre impec depuis :p
Sur mon Ex 2000, j'avais exactement la même chose et jamais eu de soucis de démarrage après avoir monté la 14.
Ah bon c'était marqué où qu'il fallait pas la recharger? Parce que j'ai rien vu dans ce sens. Donc bien sur qu'il faut la charger (à l'optimate si possible comme ca aucun risque de surcourant) après remplissage.
A 69 € t'as pas pris une Yuasa si? :o :o
cf http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256708.0
Bein si...
Ici:
http://www.batteries-service.fr/pour-motos-quads-et-jet-ski/ytx14bs.html
J'en ai déjà parlé dans un autre post, regarde la derniére réponse, ici:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256426.0
Désolé pour toi, mais niveau prix ton conces' t'a assommé :o
Dans la notice fournie avec la batterie, commandée à l'époque sur mds batteries, il était clairement inscrit de la remplir et de la laisser reposer 30 minutes, ensuite montage et oui ce bon gros V60 à claqué du 1er coup
