Ouuuuuf,
a y est on y retourne...
Bon, d'un autre côté j'ai largement le temps car c'est l'hiver (je vous le rappelle)...
On est donc ici sur le montage des demi-guidons Riccospeed
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/17/18011707255135002.jpg)
Vient également le remontage du système de refroidissement...
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/17/180117072557228503.jpg)
On bosse en parallèle sur le faisceau...
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/17/180117072601542953.jpg)
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/17/180117072601836710.jpg)
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/17/180117072611379723.jpg)
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/17/180117072615150477.jpg)
Alors ne prenez pas en compte toutes les photos car j'ai un peu galérer quand même sur le passage exact du faisceau... Je pensais me faire aider par la brêle de mon pote qui a un Tuono mais il y a quand même beaucoup de différences entre les deux ! :P
On a bien sûr toujours des cosses, des câbles ou des vis qui paraissent en trop et dont on ne se souvient pas de la provenance...
J'ai longtemps cherché ce qu'était cette cosse à gauche... C'est finalement les cornets à géométrie variable qui sont utilisés sur la FACTORY (donc en trop sur la mienne)...
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/17/180117072628315318.jpg)
Voici où j'en suis maintenant :
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/17/180117072634414252.jpg)
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/17/180117072635580537.jpg)
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/17/18011707263654935.jpg)
Elle démarre et semble tourner correctement (quel bruit !) !
J'avais récupéré un radiateur mais après quelques minutes à tourner celui-ci fuit, il faudra donc le remplacer...
Au passage, merci à mon pote DADA (alias FRSBOY) pour le coup de main, avec ma petite tête, c'était pas gagné) !!!
To be continued...............................
