Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: yoyolakro le 30 décembre, 2018, 18:26:48 18:26
Salut a tous :)
J'aurais voulu savoir si le changement de barillet de selecteur de vitesse sur un falco pourrait se faire sans demonter le moteur, c'est a dire moteur dans le cadre?
J'ai pas trouver l'info sur le forum :'(
Salut.
Il faut tomber le moteur du cadre et ouvrir jusqu'en bas.
Merde... Merci de ta reponse. M'en doutais un peu...
C'est pas l'enfer non plus, tu vidanges, tu piges ton moteur, tu sautes les deux cylindres sans déculasser, tu conserves le joint d'embase que tu réutilises au remontage, t'épingles tes distris sur tes poulies, faut ensuite tomber l'embrayage entier et/ou l'allumage (je suis pas sur).
Ensuite tu désaccouples les carters en faisant attention, ça se change vite fait.
En boulot, je dirais une journée du matin au soir pour un type dégourdi, outillé et avec le manuel moteur.
