Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: CANTO le 20 décembre, 2009, 10:57:25 10:57
salut a tous pour faire un appoint ou une vidange aprilia preconise
de l'huile agip 15w50,connaissez vous les normes de cette huile pour voir si une autre huile est missible ou si il faut et uniquement cette huile(attention vis a vis de la garantie aussi)merci de vos reponses :yeah
AGIP TEC 4T 15W50 =
API SJ/CCMC G4/ACEA A3-04/JASO MA
La préconisation de marque est lié uniquement à un contrat commercial, par contre ce qui compte est que tu respecte la viscosité et norme de ton huile soit Jaso MA .En effet ce qui compte pour la moto c'est la classification Jaso!
En fonction de ses performances, l'huile hérite de lettre et parfois + chiffre après le M :MA,MA1,MA2,MB.
Plus cette lettre est éloignée dans l'alphabet meilleures sont les performances et son incidence en terme de pollution.
la norme API concerne les moteurs 4temps sans spécificités Moto.
Son classement est en fonction de plusieurs critères comme le pouvoir dispersif,de détergence, de résistance à l'usure ou de protection anti-oxydant, anti-corrosion.
En fonction de ses performances, l'huile hérite d'une lettre après le S pour les moteurs essence 4 Temps : SA, SB... SH,SJ,SL.
Plus cette lettre est éloignée dans l'alphabet meilleures sont les performances.
Donc tu peux utiliser toutes huile en 15w50 en classification jaso MA
à condition que le numéro d'agrément soit marqué sur le bidon.
merci pour l'eclaircissement les gars :bises
Je saisi l'occasion pour voir si le contact que Martin a eu avec Agip pendant le SBK à Magnycours a donné une suite intéressante ou pas.
Et si non qu'est ce qui coince?
