Technique V4 => Electricité, électronique... V4 => Discussion démarrée par: Jeager le 01 septembre, 2017, 11:28:33 11:28
Titre: fusible b qui saute
Posté par: Jeager le 01 septembre, 2017, 11:28:33 11:28
Hello, je crée un autre topic concernant ce pb vu que sur l'autre sujet l'utilisateur principal n'est plus inscrit.
B) 5A fuse Instrument panel, turn indicators, speed and instrument panel diagnostics.
Pour résumé il y a 2 semaines après être sorti du médecin (moto arreté 1h), je n'avais plus d'affichage au niveau du tableau de bord. J'ai d'abord cru à un pb de batterie mais apres un test avec des pinces cela n'a rien changé. J'ai donc regardé les fusibles et la le fusible B était HS. Apres remplacement de ce dernier, je récupère le compteur mais le fusible saute 1s apres avoir tourné la clé (en passant l'aiguille du compte tour ne s'initialise pas comme habituellement)
J'ai démonté le réservoir et la coque arrière mais il ne semble pas y avoir de cables dénudés ou autres, je pensais aussi démonter la tete de fourche au cas ou mais je ne cherche peut etre pas au bon endroit ?
Petite piste : il y a 1 mois j'ai roulé 1H sous grosse pluie et j'avais parfois des légères coupure moteur style rupteur (sauf que je n'etais qu'a 7/8000 trs). J'ai aussi réessayer en virant le shifter au cas ou mais ca ne change rien
