Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Yb56 le 13 août, 2023, 23:26:04 23:26
Bonjour à tous, je viens de constater que ma precontrainte de fourche est réglée au plus dur (écrou au plus bas). J'ai donc voulu revenir au reglage d'origine en desserant l'écrou mais il tourne dans le vide. Pour info j'étais resté sur la béquille latérale donc la fourche en contrainte. Quelqu'un a une explication sur cette impossibilité de réglage ? Faut il délester l'avant pour pouvoir faire le reglage de precontrainte ressort ?
Merci pour vos retours.
Non. Normalement tu visses ou tu dévisses moto poser sur ses roues ...
Ok, merci. Je vais devoir démonter un tube pour comprendre le soucis.
Le lien qui propose le manuel d’entretien des fourches Marzochhi (cas de mon modèle Falco 2004) n’est plus actif. Si quelqu’un a le doc dans ses archives cela m’intéresse.
Merci.
Tu vas sur le blog de Del, http://delirii.free.fr/wp/?p=22 et tu cliques sur "un" pas facile à voir qu'il y a un lien actif!
MERCI !!
