Technique V60 > PROBLEMES RECURRENTS V60
Clignotants à LED qui ne clignotent pas
(1/1)
Polux_RSV:
Sujet proposé par boutkiller, que j'ai recopié.
Lorsque l'on remplace ses clignotants d'origine par des modèles à LED, il arrive bien souvent que ça clignote plus vite, ou que ça ne fonctionne plus du tout. En effet en remplaçant les clignotant à lampe par des leds qui consomment 10 fois moins, le relais clignotant va contacter plus vite, voire resté contacté parce qu'il utilise justement le courant pour clignoter.
la solution consiste à mettre une résistance en parallèle sur chaque clignotant (10W 18ohm) pour compenser le courant plus faible des leds. Ca coute 3€ chez l'électronicien du coin.
La résistance
Le câblage
Navigation
[0] Index des messages
Utiliser la version classique
