Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: dani07 le 29 avril, 2017, 12:00:44 12:00
Il semblerai qu'il existe un protocole pour observer l'état du moteur avec le branchement de la valise sur les modèles après 2015.
Ce protocole donne l'état du moteur et du capital kilométrique et est capable de déceler s'il est nécessaire d'intervenir sur les éléments moteur comme indiqué sur le carnet d'entretien en cas d'utilisation piste.
Quelqu'un a des infos la dessus?
salut, effectivement ça donne le kilometrage réel du moteur, par exemple si tu fais 5000km sur route, ton moteur n'aura pas subit le même stress que s'ils ont été fait sur piste et donc l'entretient nécessaire n'est pas le même (usure des soupapes , des ressorts ....) le seul moyen de connaitre le km réel du moteur est de passé la moto par la case concession et de lire celui ci avec leur appareil diag, avec un guzzi diag on ne peut pas le faire.
Merci pour ta confirmation.
Par contre tu sais si on peut faire ça sur les modéles RR ou RF (ou les 2...)?
Ce sont les mêmes ecu sur le rr et le rf donc c'est visible sur les deux modèles
