Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: nimrod le 02 novembre, 2006, 18:02:20 18:02
Voilà mon pneu arrière après avoir tourné à Carole :
http://img109.imageshack.us/img109/438/img0367ef3.jpg
http://img125.imageshack.us/img125/8629/img0368li4.jpg
A mon stage de pilotage on m'avait dit qu'un pneu qui se déchire est signe d'un mauvais réglage des suspensions, mais que faire alors ?
Bobo: Quand c'est trp grand soit on redimensionne soit on fait un lien Merci ;-)
PS : désolé pour la taille mais en dessous j'avais peur qu'on voie mal les détails.
Rien ne t'empeche de faire des liens propres, comme ça tes details on les voit quand meme et tu restes ok vis a vis des regles du forum. ;-)
Tache d'y penser la prochaine fois. Merci
je vois pas de dechirure sur le pneu (http://www.aprilia-v60.com/themes/apv60/images/smileys/004.gif),
je vois juste un pneu qui a fait de la piste avec ses bouloches caractéristique
t'inquiétes pas trop vite: ton pneu n'est pas déchiré.......
Si c'était le cas, il serait creusé sur au moins 3 ou 4 mm de profondeur et en cas de soucis: en 1 h il peut être mort.
Les causes, c'est suspensions à régler mais c'est pas si simple que ça: ton style de pilotage, les températures, les pressions peuvent aussi influer beaucoup......
pas de déchirure juste un bon rennsport qui fait de la piste et un peu de bouloches mais c'est normal, pas d'inquiètude !
c'est les bouts arrachés à partir des rainures qui m'inquiètent,
sur mes Dragon evo sur la Ducati ça m'avait jamais fait ça.
C'est du sueprcorsa ca, et le dragon evo est un pneu route, plus dur.
Ton pneux est bien t'en fait pas.
il est beau ce pneu presque neuf :mrgreen
ok merci vous me rassurez, j'ai eu un peu peur :neuneu
