Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: lowein le 30 juillet, 2018, 20:14:13 20:14
Titre: PB suite installation shifter : pétarade
Posté par: lowein le 30 juillet, 2018, 20:14:13 20:14
salut à tous,
Je viens vers vous car j'ai un problème suite à l'installation d'un shifter healtech, tout est dans le titre...
Je me faisais une joie d'avoir enfin acheté ça mais jusqu'ici, je suis très déçu.
J'ai bataillé sur le topic d'instal de jojo6-7 ici :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=276081.new#new (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=276081.new#new)
Mes messages sont restés sans réponse et je crée donc ce sujet afin de ne pas pourrir l'autre et de trouver plus facilement réponse
Outre la non-réussite de réglages optimums, j'ai à la décélération beaucoup de pétarade.
J'ai l'impression d'être en map 1 ou je ne sais quoi en tout cas, mauvaise carto et j'ai beaucoup de ratés.
Je précise la config :
pot, KN, map2, mise à jour du cdi au concess (AUCH) début d'année avec mise map pot + kn bref tout impec.
batterie OK stator, regul ... ok
Si je débranche le kit shifter et remet donc comme à l'origine, le moteur tourne comme une horloge, il ronronne mieux que mon chat :D
Titre: Re : PB suite installation shifter : pétarade
Posté par: Akao le 30 juillet, 2018, 21:34:49 21:34
Hello,
Peut être un défaut de ton boîtier qui dérègle ton alimentation en carburant, est-il encore sous garantie ou y a-t-il un réglage possible à ce niveau là ?
Posté par: meuhbat le 30 juillet, 2018, 21:40:21 21:40
ton capteur est bien placé ? s'il détecte mal le sélecteur ça pourrait te faire des micro-coupures je suppose  :-\
Posté par: lowein le 30 juillet, 2018, 21:56:51 21:56
Pas de réglage du genre, juste les temps de coupure et réglage sensibilité + délais de la sonde
Le shifter est neuf et du coup j'hésite à le renvoyer (rétractation)
J'ai bien bataillé pour le capteur en effet,.
Je suis un peu faible à la montée, c'est ma faute je fais le timide mais à la descente pas de problème.
les petarades se fond à la baisse de régime sur un rapport déjà sélectionné
Posté par: Akao le 31 juillet, 2018, 13:07:05 13:07
A ta place je ne demanderais une prise en garantie, tu leurs expliques ton problème. Normalement ils vont t’envoyer un kit neuf. Si le problème persiste remboursement  ;D
