Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: bandit78 le 27 juillet, 2014, 12:14:02 12:14
bonjour,
je viens de re re re lire le manuel de la TUONO ;D, je ne vais pas dire que c'est mon livre de chevet (j'en ai pas) mais cela ne fait pas de mal.
bon sérieux au sujet des vis des étriers de freins ils préconisent le changement des vis après démontage plaisanterie ou nécessité, je n'ai jamais changé ces vis sur mes motos jusqu'à présent donc elles sont fragile ou alors ce sont des vis à usage unique oui oui cela existe mais je ne vous parle pas du prix :'(
merci du retour
@+ Bernard
Non pas besoin de les changer, tu mets juste un point de frein filet moyen avant de resserrer et hop, roule.
Pareil... À part que je mets de la graisse cuivrée et serrage au couple... Je n'ai jamais eu de surprise ;)
merci je m'en doutais un peu mais un renseignement ne coûte rien, pour le frein filet pas de soucis j'ai l'habitude d'en mettre un peu partout et la clef dynamométrique est dans ma caisse depuis longtemps.
@+ Bernard
