Technique V60 => Divers V60 => Discussion démarrée par: X.S. le 03 février, 2017, 15:47:30 15:47
J'ai acheté une Tuono 2007 d'occasion sur laquelle la vitre du compteur est fissurée. Rien de grave, mais comme j'ai juste ma vision dessus, ça m'embête.
J'ai lu beaucoup de post mais rien de concret qui pourrait m'aider à réparer cette vitre (plexy en fait).
Évidemment, en concession, il faut acheté le bloc complet, et je n'en trouve pas d'occasion à très bon prix (puisque je n'ai besoin que du plexy).
Quelqu'un aurait il une idée, un bon plan, un filon, ...
Je vois que 2 solutions:
-Si tu es un peu bricoleur, ça doit pas être trop compliqué de reproduire une vitre aux bonnes dimensions, il faut juste trouver un morceau de plexiglas. Pour l’étanchéité les magasins de bricolage pourront surement te conseiller.
-Si t'es pas bricoleur, trouver un spécialiste qui pourra te refaire la vitre.
Autrement attendre la bonne affaire pour un compteur d'occase.
Etant "bricoleur", j'avais effectivement pensé refaire un plexi à la bonne mesure... mais en démontant, j'ai vu que la vitre n'est pas si simple! Elle n'est pas plate, elle comprend un rebord (là où il y a les témoins du neutre et de la béquille)... du coup, ça complique sérieusement les choses pour en refaire une!
Salut!
Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul plexi d'origine qui recouvre compte-tours écran et voyants en haut à droite? Peut être qu'il est possible de le séparer en 2 parties, juste en dessous des voyants en haut? Il y a une démarcation en plastique noir, ça simplifierait pas mal les choses surement... Bon courage ;)
En cherchant sur le net, j'ai vu que les RS 50 et 125 (apparemment après 2006) avaient un compteur qui ressemble très fort à celui de ma 1000. Quelqu'un aurait-il la confirmation (ou pas) que la vitre serait la même? Ca serait vraiment top, parc'que ceux des petites versions se trouvent bien plus facilement d'occasion et surtout, à des prix nettement plus intéressant dans mon cas, puisque je ne prendrais que la vitre...
Pour ton information, j'ai eu réparé la vitre du compteur de mon tuono 2006 avec un petit bout de plexi taillé a la dremel, j'avais fait la réparation en 2 parties. La partie avec le retour n'était pas cassée, c'est assez délicat a réaliser mais c'est jouable! :-X
Salut, jai eu le même problème que toi, j'ai mis longtemps a trouver un compteur a moin de 100€ mais j'ai trouver juste pour ça vitre. Bon recherche guette leboncoin tout les jours^^.
En agrandissant la recherche aux autres modèles de chez Aprilia (RS 50 et 125, et apparemment d'autres aussi) qui possèdent le même boitier de compteur et donc de vitre, les résultats sont bien plus nombreux!
J'ai donc trouvé un compteur de RS 50 sur ebay à environ 20€ (plus 20 de livraison).
Avec un peu de patience pour arriver à démonter la vitre sans la casser, je peux vous confirmer que ce sont bien les mêmes!
Dommage, celui que j'ai commandé n'est pas aussi nickel qu'annoncé, mon bon, les micro-fissures sont nettement moins visibles que la fêlure que j'avais sur mon ancienne vitre...
Au poil merci :)
